a Veces no me arranca el coche...
Iniciado por hiopie, 02 de Noviembre de 2009, 20:27:02
hiopie
A veces das al contacto y no se mueve solo se encienden las luces del cuadro alguen tiene idea de a que puede venir a cuento este problema? es a causa del antirrobo??
gracias de antemano :-5 :-5
naicer
Puede que no te detecte bien la tarjeta o que lo que no te detecte bien sea el sensor del pedal del freno o embrague cuando pisas el pedal para encender el coche.
Entonces al darle al botón en lugar de encender pues te enciende las luces. Haz la prueba. Mete la tarjeta y dale al botón sin pisar ningún pedal y verás que te hace exactamente lo mismo.
jguardian
Eso me lo hace a mí si le doy al start pisando el embrague o el freno y justo despues de darle, suelto el pedal.
Es una forma más rápida de encender el sistema electrico completo, dirección asistida (sin arrancar), en vez de pulsar start 5 segundos
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
renault19
Cita de: hiopie en 02 de Noviembre de 2009, 20:27:02
Saludos  :H: y bienvenido al foro. Supongo que te habras presentado...mmmmm  huh? :ok:
Para ayudarte un poco mejor necesitamos mas datos de tu coche y mas informacion sobre la averia. ¿No tendras un 1.6 16V, no?. Porque si es asi bienvenido al club del quiero arrancar y no puedo.
hiopie
Esque es un megane de año 2000 si alguien  me pudiera contestar con esas caracteristicas?? :-F :-F
soy206gti16v
Cita de: hiopie en 08 de Noviembre de 2009, 21:44:28
Y no te sale nada,en la pantalla cuando le das al START ??
jguardian
si es del 2000 me da a mi que no tiene start :-Y
locurademegane
este no tiene start! ...asi que dificil de solucionar...saludos
Gallocanto
Hola buenas, tengo un Megane del año 2000, un 1.6 16v, que la verdad..., bueno, andar anda de pm..., pero problemas, yo creo que todos los posibles e imposibles (ahora que el coche tiene gran parte de componentes cambiados y, esperando que los originales fueran lo que han sido, una putísima mierda, hablando claro, supongo que el coche no me fallo tanto, porque fallar más de lo que lo ha hecho ya sería el colmo del colmo).
Al tema, el coche no te arranca, pero..., ¿al dar al contacto se oye el motor de arranque, se oye algo, no se oye nada?
Al mío este verano le pasó algo muy común en los Renault (¡cómo no!) que era el fallo del sensor de arranque. Al dar a la llave, el motor giraba pero no arrancaba, una situación hasta cómica, jajajaja. Solí fallarme por las mañanas que hubiera refrescado, pero ya llegó un día en que me fallaba a todas horas. Lo llevé varias veces al taller, pero claro, en el taller no lograban encontrar el fallo porque a ellos les arrancaba siempre a la primera. De todas formas, ese fallo es que era aleatorio. Pero cuando llegó el día del vacile total, es decir me arrancaba cuando le salía de los mismísmos, lo llevé al taller y al día siguiente lo detectaron.
De todas formas, esto que he contado no tiene porqué ser el fallo que te sucede en tu coche, pero vamos, que no me extrañaría.
Si tu coche es un 1.6 16v, atento a las bobinas, atento al alternador, atento a la bomba del agua, atento al sensor de arranque, atento a que se puedan pillar los cables del salpicadero y no te funcione el velocímetro, entre otras cosas, porque ese coche es una caja de sorpresas..., y no para bien precisamente.
Un saludo y suerte
plata105
eso me pasaba a mi hasta que...SE QUEDO SIN BATERIA, estaba temblando, y a veces le costaba arrancar, luego se la cambie y funcionando
