Bateria
Iniciado por joanmm, 01 de Noviembre de 2009, 19:47:35
joanmm
Hola, Que tipo de bateria llevais en vuestro 1.600 de fabrica?? el mio lleva una de 50aH.
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
naicer
En el 1.4 a mi me venía la de 50 aH. Cuando la cambié le puse una de 60 aH.
rossimania
yo le e puesto una de la marca barata del carrefourde 65ah y va de vicio!!!!y el precio creo recordad 50 euros,es la marca esa que sale un 1. os digo que sale bien.
oscarregol
el mio de fabrica llevaba una 60ah y ahora que se la he cambiado le he puesto una tudor de 66ah y a buen precio. Yo con las de carrefour ya tuve una mala esperiencia con otro coche y no me confio mucho.
renault19
Pues ahora que lo dices no lo se... Eso si, se que montarle una de mas amperaje puede ser inutil porque si no se llega a cargar de todo se te va a joder por eso, y si la pones mas pequeña vas a peder durabilidad... Opciones lo que uno quiera o dejar una como la de casa.
Ibarra
Pues el mío de fábrica traía una batería de 45ah... Al montarle el equipo de música las luces se me venían abajo cuando le daba bastante volúmen, le puse una batería Tudor de 70ah y los primeros días me hacía lo mismo, pero se cargó (no se si del todo o no) y dejó de hacermelo. Hace casi 2 años y medio que llevo la batería esa montada y ningún problema :ok:
rossimania
Cita de: oscarregol en 04 de Noviembre de 2009, 18:39:15
es como todo.tener suerte,te puedes comprar un bmw y salir malisimo y comprarte un panda y el jodido tener 20 años y no se muere jejejeje
JAIMILLO
yo llevo una varta de las negras 65 o 70Ah no recuerdo, i una optimax de las rojas 65h.
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
Varta es muy buena pero muy cara. Unas genericas del Norauto o del carrefour (sin mantenimiento las 2) salen bastante bien, la del numero 1 esa que comentais es con mantenimiento, si lo haces puede durar bastante tambien.
Yo llevo 4 años con la misma bateria y cuando muera, que sera pronto, cojere una de como la de Jaimillo65 - 70, si la cosa esta bien en €€$$ una Varta, si no pues al carrefur.
naicer
Hombre es que no se quien es el que le fabrica las baterías al carrefour, pero en principio la pegatina que ponga por fuera es lo de menos....
Pasa como con un monitor viejo que tenía antes del TFT, se veía de puta madre, y no tenía ni marca. Cuando se jodió después de 5 años dándole mucha candela, se me ocurre abrirlo para verle las tripas, y claro era un LG camuflado.....
Hola:
A mi se sacó en 2005 de fábrica mi 1.6 16v una tudor de 60AH y 600A en el arranque (EN). Me ha ido de miedo durante 4 años y 115.000 Kms que le han caído en ese tiempo, así que le he puesto la misma comprada en renault (90€) Cara es de narices pero bueno, se la he puesto yo y me he ahorrado el taller jejejj. Ah! protege bien los bornes con un spray protector (la casa Wurth tiene uno estupendo) para evitar que se sulfaten con el paso del tiempo.
Un saludo!
meganito69
El mio lleva una de 50aH
