Pronto adquirire Magnat the rock 1000w....pero...... (ayuda expertos)
Iniciado por Raw, 27 de Octubre de 2009, 23:45:53
Hola de nuevo, llego el pesaillo del audio jejejeje.
Os explico y resumo. Posiblemente haga un trueque y me quede con la Magnat the rock 1000W. Quisiera que me dijeseis que tal anda esta etapa, como va de sonido y tal.
A demas, tendria una seria duda: Tengo la vieta de 5 canales y esa el viernes si todo va bien. Que seria mover mejor con cada una? es decir:
- Vieta: Bandeja de Max Audio 300
- Magnat: MTX 12" de 4 Ohmios
Sin las características de la Vieta, poco vamos a poder comparar.
Bueno pues he mandado un correo al soporte técnico de vieta a ver si me contestan con datos e imagenes de mi etapa :D a ver si contestan rapido
He editado el titulo. Al final he negociado y me quedare con una magnat "the Rock" 1000W. Esa etapa es de dos canales, y estaba tirando de dos magnat (esos que tienen el perro dentrodel altavoz jejeje) de 600RMS. Por lo quee lo quedare para el mtx y la otra para la bandeja. Que os parece esa opcion??
Todo dependerá de los RMS del MTX, no vaya a ser que la Magnat te lo queme en ná'.
Dj_PoLLo
esa etapa segun he buscado tiene estas caracteristicas:
2 X 165rms 4 OHM
PUENTE 1 X 540 A 4 OHM
Por lo que yo en tu lugar puentearía la etapa para q te de 540rms y amplificar sobradamente el sub (aunke lo mismo son demasiados rms para tu sub, cuidadin!) Ya que de la otra manera cojiendo tan solo un canal de la etapa no creo q mueva al 100% el sub.
Y respecto a la etapa vieta de 5 canales, para mover la bandeja...mira haber si hay posibilidad de puentearla tmb para q te de mas potencia
Cita de: Dj_PoLLo en 28 de Octubre de 2009, 23:39:27
2 X 165rms 4 OHM
esa idea me gusta. Que puedo hacer para no "quemar" el bombo?? esta tarde voy a probarla a ver que tal :)
y sigo esperando el correo de vieta a ver si acaso me contestan de una vez :D
Bueno pues ya la tengo en mi mano. ahora me surge una duda de instalacion:
Tengo un cable con fusible de 20mm que viene desde la bateria y llevo hacia el capacitador. De ahi va a la etapa. Pero, y si pongo dos cables de 10, uno para cada etapa?? iria bien no=? la masa la misma o la diferente=?
Del condensador sacas el otro cable para la nueva etapa, y la masa del mismo sitio que la otra.
oye por cierto una pregunta. Si puenteo, positivo de un canal con negativo de el otro canal, como seregula ?? quien da ganancia, o quien da la regulacion, de los canales digo. un abrazoo
CD-R
te lo debe indicar en la etapa donde se regula para el modo de 1 canal, pon fotos de las regulaciones o el manual de la etapa y entonces podremos ayudarte mejor!
Cita de: CD-R en 31 de Octubre de 2009, 15:29:29
el manual no me lo ha entregado el muchacho.Las fotos tendrian que ser luego cuando las hechase. Tiene 2 reguladores por canal si mal no recuerdo!
