Consumo medio, sube a cañon al ralentí despues de cambio bateria
Iniciado por Kyto, 21 de Octubre de 2009, 19:05:27
Kyto
Buenas, acabo de cambiar la batería al megane q ayer me dejó tirado, y ha ido todo bien excepto que ahora el consumo medio se me dispara estando el coche solamente arrancado, lo he tenido funcionando unos 5 minutos en lo q recogía la herramienta y cuando monté el consumo medio se habia disparado a 55l a los cien, lo pongo a cero, voy a dar una vuelta y todo bien hasta q aparco de nuevo y el solito empieza a subir casi una décima por segundo... El ralentí del coche está igual q antes, vamos q no está acelerado ni nada por el estilo... Por el momento no he visto ninguna cosa rara más... Alguna sugerencia? gracias y saludos
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
fragma22
Creo que es normal, la centralita tiene que ir ajustando valores al resetearse, cuando empieces a circlar con el veras como se normaliza.
edcharly
Es totalmente lógico, se han borrado todos los valores que tenía almacenados, así el estar al ralentí y no circular hace que el consumo a los 100 se dispare. Ejemplo, pones el consumo a cero. Estás midiendo litros/kilometros. al ralentí hay consumo, aunque poco. Si eso lo divides entre cero kilómetros porque estás parado te sale un consumo infinito.
Kyto
gracias compañeros me dejais más tranquilo, mañana q lo rodaré más en serio para ir a trabajar a ver si se normaliza todo, un saludo
Kyto
buenas de nuevo, la cosa se estabiliza un poco pero no me acaba de convencer, nose si es q ahora me fijo demasiado... la cosa es q después de 60km recorridos si dejo el coche al ralentí unos 5 minutos, sube el consumo medio unas 2 décimas, y no me parece normal, eso supone q consuma la ostia estando parado..
Puede ser q falle algún sensor o algo, q le diga al ordenador q el coche está parado? no tengo ni idea de si eso existe o como va pero es lo único q se me ocurre, es q el ordenador no tenga en cuenta q el coche no está circulando y aunque consuma una mierda al ralentí, al consumir algo y no avanzar el cálculo le salga consumo instantaneo casi infinito y por eso suba la media a toda ostia
Estoy mosqueado xq el día antes a cambiar la bateria la grua me arranco el coche con una maleta de esas y tengo miedo q jodiese algo, aunque todo va bien excepto esto q me tiene intrigado. De momento seguiré esperando a ver q pasa.. Salu2!
fragma22
Yo creo que es normal, el mio despues de un trallecto un poco largo, marca un consumo ej. 6.2 y si al llegar lo dejo encendido un rato, porque se me ha dormido la niña y no quiero despertarla, (si paro el coche se despierta), luego miro el consumo y ha subido a 6.4,  pero al dia siguiente, vueles a la carretera y se normaliza de nuevo.
Cuantos mas kilometros hagas, veras que se va poniendo bien el consumo.
Es perfectamente normal lo que te pasa. Para el cálculo del consumo medio, el ordenador lo que hace es dividir el número de litros consumidos entre el número de kms recorridos. Al haber cambiado la batería, todos los parámetros se han reseteado (es lo mismo que si tú le das al botón de reseteo del ordenador) y ahora los kms recorridos son muy pocos. Según vayas haciendo kms al coche, el ordenador se te estabilizará en un consumo medio y aunque lo tengas al ralentí no subirá, pero para eso tienes que hacer kms, muchos, por lo menos 1000 o 2000km.
De todas formas, no se que haces dejando el coche 5 minutos a ralentí, menudo gasto más inutil de combustible.
Kyto
Dejaré de mirarlo una temporada  :OK:
Cita de: mrfrank en 23 de Octubre de 2009, 20:04:13
Pues no se q es lo q ves tan extraño, lo he tenido 5 minutos al ralentí simplemente para hacer la prueba. Pero se me ocurren mil ocasiones en las q no le he tenido 5 sino 15, 30, 40 minutos, gastará combustible pero es la única manera q funcione el climatizador y en ocasiones viene de puta madre, en verano el fresco y en invierno el calor, por ejemplo para ponerte en pelotas y echar un polvo con la parienta.
sntos
quita la bateria y vuelve la a poner,es lo que hago yo con mi portátil cuando me da problemas...
