CADA VEZ QUE ARRANCO EL COCHE LOS KM PARCIALES SE ME PONEN A CERO AUTOMATICAMENT
Iniciado por lolo ii, 16 de Octubre de 2009, 23:32:45
lolo ii
Hola buenas tardes, escribo para ver si alguna me puede informar del por que los km parciales del coche se me ponen a cero cada vez que arranco el coche, hace un año me lo hacia cuando hacía muxo frio, el caso es que ahora cada vez que lo arranco si an pasado mas de 5 horas de la ultima vez que estuvo arrancado el parcial me aparece en 0, el coche duerme en cochera y la verdad esque lo tengo muy bien cuidado, alguien me podria informar de que puede ser
Por que de la bateria no puede ser verdad o me estoy equivocando
oscarregol
yo creo haber leido por algun foro que poede ser problema de bateria. no recuerdo si fue aqui o en otro
SirGlad
Por los datos que comentas (el año pasado te lo hacia en situaciones de mucho frio, y ahora que vuelve el frio te lo hace continuamente), es la bateria sin ninguna duda. ¿Cuanto tiempo tiene la bateria?
nordair
La solucion a lo que te pasa es sencillamente cambiar la batería. Me pasaba lo mismo. Cambie la bateria por una de 75 amperios y solucionado. Antes de cambiarla fui al concesionario y me dijeron que era problema del cuadro de instrumentos y que cambiarlo me costaria unos 400 €, cuando por unos 60 se ha arreglado y sin problemas.
bertolob
es la bateria o algun cable o fusible que hace masa
me paso a mi con 1000 km y solucionado en un concesionario de oviedo que me trataron muy bien. 100% efectivos. renault URIA MOTOR.
Girardelli
Sin duda es la bateria a mi me a pasado hace dos meses y no sabia por que asta que un dia no arranco por la bateria, la cambie y ya nonca me a pasado
Girardelli
No esperes por que el dia que mas prisa tengas, no arrancara el coche.
lolo ii
Pues si, gracias a todos por no aver entrado antes, pero si que es la bateria, un dia fui a arrancar el auto y no hizo ni "mu" se me abia ido del todo ya, se la cambie por otra nueva y ya no volvio a irse lo de los km, gracias
tux
A mi me está pasando, cada vez que lo arranco y los calentadores tienen que actuar, se resetea
La cambiaré lo antes posible, esos problemas de perdida de fuerza en el arranque no es bueno para tanta electrónica como tenemos
kimiko
Cualquier cosa rara que haga el coche, bateria, digamos que es pelin caprichoso con la pila...
Ponla acorde a tu motorizacion o tendras problemas mas adelante tambien...
Saludos!
Asfalto en las venas
