Problema con bateria
Iniciado por oscarregol, 15 de Octubre de 2009, 16:07:14
oscarregol
Hola chicos. Tengo un problema con la bateria de mi culon. Se me decargo hace un tiempo y con las pinzas y otro coche lo arranque y lo pude llevar a casa. Me comprobaron la bateria y me la recargaron. Funciono bien hasta que por diversos motivos el coche estuvo parado un cuatro o cinco dias. Volvi a comprobar la bateria y estaba baja de voltaje. Le coloque las pinzas como la vez anterior y esta vez el coche no arranco. recarge la bateria y cuando le daba al contacto el motor de arranque entraba bien pero no arrancaba y la seunda vez que le daba ya no. Tengo encargada una bateria nueva pero me gustaria que me aclararais una duda si podeis. El que no arranque puede ser porque la bateria este comunicada aunque coja carga e intente arrancar? Gracias de antemano
oscarregol
Ya tengo el problema solucionado. Gracias de todos modos
rarroso
Hola oscarregol.
¿Cuál fue la forma en que solucionaste tu problema?.
Al menos para tenerlo en los anales de la historia.
