techo solar.
Iniciado por albert_megane, 14 de Octubre de 2009, 14:45:49
albert_megane
ola soy nuevo en el foro!!
mirar tengo un problema ace un par de meses cerre el coche cn el mando cerre todas las ventanas y el techo y al cabo de un rato subi al coxe lo encendi y fui abrir el techo y no abria....de que puede ser? e estado mirando los fusibles y estan bien aun asi me asegurado y los e cambiado pero nada....si alguien tiene alguna idea de q puede ser agradeceria su ayuda!! un saludo :-P
renault19
Buenas y bienvenido.
Espero que hayas leido las normas del foro...  :-k  ;)
Sobre el problema que comentas el coche tiene mas fusibles que los del habitaculo... creeme que si buscas por el foro mas de uno nos hemos cagado en la madre que pario a los ingenieros de la renol... :-.
Si miras a la derecha del filtro del aire cerca del soporte del amortiguador veras una caja negra con un simbolo como de electricidad. Pues en esa caja, dentro de ella y tras mucho fozar tendras acceso a los fusibles del coche que no tienes en el habitaculo, como por ejemplo los de las luces de posicion...
Aps  una cosa mas... se agradece que escribais bien porque es mas comodo leer :ok:.Ademas que esto es un foro y tienes un teclado maravilloso y fabuloso para usar.
Una vez mas bienvenido y esperemos ayudarte entre todos
Primero darte la bienvenida.
Lo segundo, es invitarte a hacer una presentación formal en este hilo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
Lo tercero, es aconsejarte que leas las normas del foro para evitar cualquier problema futuro:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Respecto a tu problema pueden ser varias las causas. Como ya te ha dicho renault19, un fusible, el propio motor o engranajes que se han roto, etc.
Cuando cierras el techo con la tarjeta para abrirlo tienes que darle al boton central de la ruleta del techo, y asi se menea hasta  la posicion donde los tengas. Mira a ver si es eso.
Bien dicho Bicicletos jeje
albert_megane
gracias! pero no es nada de fusibles, el motor que hace que se abra donde esta?si no no se que puede ser aber si tengo dinero y lo llevo al taller q creo q lo sera lo mejor
renault19
Seguro que miraste los del compartimento del motor?
Pues si no es eso... mmmm... ni idea que hasta ahi llegan mis conocimientos del tema
albert_megane
no se ya me lo mirare mejor muchisimas gracias!!
renault19
ok...
pos mira tu... suerte pues
faso1983
¿La pieza que sujeta el vidrio hace el intento de subir? Si sí lo hace, es cuestión de darle un empujón leve con los dedos para que termine de elevarse. Eso me ha funcionado a mí. La pieza se atasca una de cada diez veces que intento abrirla (sobre todo cuando he dejado el vehículo bajo el sol durante mucho tiempo).
En el concesionario me dicen que no tienen idea y que todo está bien. "Claro".
