No puedo desactivar luces auto
Iniciado por chechincc20, 11 de Octubre de 2009, 13:44:30
chechincc20
Pos eso que no puedo quitar la opcion de luces automaticas, pulso el boton es de laluces unos segundo y no pega el pitido ya ese y te pone el mensaje en el ordenador de abordo, por lo menos asi pasa en el de mi padre, el mio es 1.5dci
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
fragma22
Tienes que mantener pulsado el boton de auto unos segundos, con el coche quieto, si lo haces en marcha (movimiento) no funciona, despues de unos segundos pita y sale el mensaje, por lo menos en el mio, pero circulando no me deja.
chechincc20
lo he hecho ,en marcha parado, cuesta arriba cuesta abjo y nada, no se por que sera
CD-R
Tal vez no tenga el sistema automatico? Podria ser? El mio tarda bastante en hacer el aviso sonoro pero lo hace(10/15seg)
fragma22
El mio tambien, cuando ya te estas cansando de aguantar el boton y piensas soltarlo, es cuando salta el aviso.
chechincc20
en el de mi padre tambien,pero en este nada, la primera vez que lo fui acer ya no funcionaba, puede ser algun fusible?
fragma22
Seguro que llevas las luces automaticas??
Que modelo y año es??
Los limpias los tienes automaticos?? si no es muy probable que las luces tampoco.
El fusible es el primero de la izquierda en vertical de 3A, la tapa de la izquierda del volante, veras dos reles arriba y luego todos los fusibles una tira en vertical a cada lado y una en horizontal en medio. tambien es el del ventilador interno de la calefacción.
chechincc20
si los limpias si los tengo automaticos, y las luces al entran en tuneles y todo eso se encienden y se apagan solas,mirare lo de los fusibles aver
bueno no se si has probado a hacerlo con el motor parado..... al menos en el mio es asi :D suerteee
chechincc20
si tambien con el motor apagadocon tarjeta dentro fuera.....
juanjpr
Al mío se puede desconectar. Hay que hacerlo con el coche parado. Lo del motor encendido o apagado es igual, ya que funciona de cualquiera de las dos formas. Lo único exigíble es que el coche no esté en marcha.
Eso sí, cuando se activa y desactiva el encendido/apagado automático de luces, no me emite ningún pitido. Tan sólo muestra el mensaje correspondiente en la pantalla del ordenador.
roeya
Cita de: juanjpr en 12 de Octubre de 2009, 01:00:31
+1 exactamente asi es, el mio tampoco emite ningun sonido, solamente sale en la pantalla el mensaje: iluminacion auto off
chechincc20
pos no se en el de yo lo e visto con el mensaje y un pitido, pero el mio ni mensaje ni na... per weno es una tonteria
Cita de: chechincc20 en 12 de Octubre de 2009, 12:48:06
solo por probar. prueba a  desconectar la bateria un rato, a ver si se resetea el ordenador de abordo y puedes manipularlo de nuevo con normalidad...otra cosa no se tio
plata105
yo tengo un 1.5 dci y dejo apretado el izquierdo unos segundos y pone iluminacion auto off y ya esta
lo ultimo que se me ocurre es que tenga el pulsador estropeado porque no es normal!! porque a mi me funciona perfectamente
carpin extreme palencia
chechincc20
yo ya me di por vencido de probar cosas, pues o lo descarto que este el boton jodido por que otra cosa a saber, y paso de llevarle al taller por esto
Hola, ¿Y por qué no te acercas al taller oficial y pides un PRESUPUESTO??? Eso es gratis y si es una tontería... lo mismo te sacan de dudas ó te merece la pena arreglarlo.
chechincc20
ya, tambien es verdad lo del presupuesto  aver si me paso un dia
