mando intermitentes no me vuelve a su posicion
Iniciado por meca1, 09 de Octubre de 2009, 10:28:44
meca1
hola amigos pues eso el mando de los intermitentes no me vuelve a su posicion normal cuando giro el volante y  me gustaria saber si os ha ocurrido esto alguna vez y como lo podria solucionar .
gracias.
Tiene toda la pinta de que tendrás que cambiar el contator rotatorio del volante. Dentro lleva un sistema de levas que levanta o baja la palanca según el giro.
meca1
hola gracias por contestar, eso es dificil de hacer o es conveniente que lo lleve al taller.
lo mas que le hice la semana pasada fue destapar y mirar un poco.
Lo primero es tener uno de repuesto.
Para cambiarlo, tienes que quitar el volante.
CD-R
Y dentro del volante, esta el airbag!!! Si te puede ayudar alguien mejor y lo montas de desguace porque la piececita son 180€ En renault. Yo llevo 2 meses con la luz encendida por no ir a un desguace a buscarlo....
guillermoyo
yo tengo a la venta las palancas solas la de los 2 lados a 25 euros las 2..provienen de un contactor que funcinaba perfectamente pero lo desmonte porque no tenia para limitador y regulador de velocidad y mire para poder acoplar el sistema de limitador y regulador pero no.....si se os han estropeado esas piezas las tengo a la venta y un contactor con todas sus palancas con limitador y regulador por 60 euros.. pasaros por mi post.
CD-R
Me serviria el contactor sino llevo limitador/regulador?
guillermoyo
claro.....incluso tendrias ya la preinstalacion para ponerte en el volatne los botones por si algun dia quisieras ponerte el regulador limitador.,..
plata105
me paso eso, lo lleve al conce y me cambiaron algo del volante, solucionado!
