Como regular etapa de potencia??
Iniciado por Raw, 03 de Octubre de 2009, 17:19:54
Hola chicos, a ver ayudadme. Os pongo fotos de mi etapa, y me decis como se puede regular las vias separadas vale?? gracias :D
Las he puesto en "rear" vale? imagenes.............
como puedo regularlo??? gracias
PD: me teneis que  decir si se pone en lpf, full..... o explicadme que es eso gracias es que no se xD
LPF > filtro de paso bajo (sólo graves)
HPF > filtro de paso alto (sólo agudos)
Full > a parte de una buena mano de póquer, tambien es "toda banda".
INT y EXT que no se que significan (será un conmutador para mono / stéreo)
Suponiendo que las vías tienen un filtro separador, tendrás que configurar en full todas las salidas Rear de la etapa, e ir ajustando el gain hasta conseguir un volumen bueno sin distorsión (dejando el volumen de la radio hacia la mitad)
Gracias nick!! voy a ver que puedo hacer. Se supone que las vias de la bandeja estan bien en el "rear" no??????? gracias :D
Realmente, esa etapa te permite instalarlos en cualquier salida, aunque por lógica, si las vas a usar todas, esa sería su conexión preferente para así poder ajustar todas sin liarte a posteriori con cual es cada una.
CD-R
joer, yo estaba convencido de configurarla con la radio a tope, volumen maximo y que el equipo suene bien a ese volumen! Tendré que cambiar el "modus operandi"
Cita de: Dj_Nick en 05 de Octubre de 2009, 10:53:58
Por cierto, lo de EXT e INT ya se para que sirve:
- INT: coge la "via" o la "señal" del rca, este donde este (sub, rear, front) es decir, con un rca suenan todos los canales
- EXT: coge la via directa del rca al cual lo enchufe :) guaiii jejejeje.
Eso si, comentando por messenger con dj_pollo, me recomendó ponerlo en HPF, porque en full puede ser "¿peligroso?"
gracias :)
PD: al ponerlo, y regularlo no noto diferencia de sonido, tendre que afinarlo mas jejejej
Partiendo de que la vías son de calidad, el problema de que se casque algún componente por un exceso de graves es poco probable.
Si no notas diferencia entre full y HPF, es porque no has jugado con el potenciómetro X-OVER FREQ
CD-R
Sr. Don. Maestro. Dj_Nick, no tendras por ahi una prueba de sonido, no? Me he dado cuenta q mis altavoces delanteros petan por exceso de "bass", no por potencia(de momento) y llevo el filtro de los hertz+ el de la etapa... :(
CD-R
Con 75 W RMS, que peten por exces de bass, sólo puede ser por exceso de potencia, o porque los tienes amplificados con la salida de subwoofer de la radio.
Cita de: Dj_Nick en 06 de Octubre de 2009, 00:05:14
eehhn? me acabas de hacer un cromo xD yo he movido todo, exactamente en mi foto, que es lo que tengo que "jugar" ?? graciaas
CD-R
Cita de: Dj_Nick en 07 de Octubre de 2009, 10:08:34
pues o algo tengo mal, o no es asi :( o es exceso de potencia o yo diria que de "bass"
Cita de: RaW87 en 07 de Octubre de 2009, 18:18:23
Con el interrptor en HPF o en LPF, mueves el potenciómetro X-OVER FREQ.
En el caso de tener el interruptor en HPF, te irá recortando las frecuencias bajas según lo subas, y en LPF las altas según lo bajes.
CD-R
En la mia en posicion LPF casi no llego a escuchar nada, solo bass
Dj_PoLLo
por eso sera, las vias delanteras hay que regularlas en HPF (filtro paso alto) y x ejemplo si las cortas a 90 herzios, te reproducira frecuencais de 90 para arriba, en cambio si lo llevas en LPF en 90 sólo te repoduce bajos / graves de 90 hertzios para abajo, eso sólo pa los subs!
CD-R
