Interior de la tapa del motor...que material y donde lo compro?
Iniciado por malaga3ws, 02 de Octubre de 2009, 00:24:13
Tenía la tapa del motor rota, los soportes y la espuma esa que lleva estaba algo suelta...encontré una nuevecita, bueno, de segunda mano pero impecable...el caso es que no tiene la espuma esa que lleva en la parte de atrás, la que da al motor, y no tengo ni idea de que material es y donde puedo comprarla. Se que tendrá que ser ignifuga, o en su caso, aguantar las temperaturas del motor... pero nada más...
alguna idea de qué comprar y donde ?
andreu
Pues ni idea porque quien sabe de que material puede ser jeje. Lo que si podrias hacer es ir a un desguace y comprar la tapa entera que no creo que te pidan mucho.
motor0115
Hola, solo puedo agregar que a patir del megane II version II, la espuma que tenian las tapas de motor se retiraron por que sobrecalienta el motor, si dudas revisa cualquier tapa de motor de esa version en adelante.
andreu
guillermoyo
malaga eso es una chorrada.....esperate haber si consigo yo una tapa de motor y te la mando o en su defecto si la que tienes esta bien le quito la espuma si la tiene y te la mando ok? saludos
motor0115...  :-k he visto megane 2 Fase II...y muchos tienen la tapa puesta.
Guille...yo me quedé algo flipao también. Mira que le dije que me enviará fotos de la parte de atrás, y no miré bien....cuando abrí el paquete y vi que no la traía miré de nuevo las fotos y coñe, que no la tenía. Si llego a fijarme, no la compro :-.
La tapa en si está perfecta :OK: , tanto la parte externa como la interna. Ésta tiene los tres o cuatro puntitos donde encaja la espuma esa aislante.
Ayer estuve mirando materiales del tipo ignifugo y aislante de ruido...y sólo encontré placas de un metro cuadrado (podía luego cortarlo a medida) pero me pedían un dineral :-/.
Pues nada...cuando puedas...me mandas un privado con los detalles, tanto si es una tapa completa nueva o sólo el interior.  :ok:
andreu
La espuma para que sirve para reducir el sonido del motor no ????
JoselitoVLC
pues yo tambien he comprado una y creo que tampoco lleva la espuma cuando me la traigan te comento, por que en ninugn desguace la tenian, cuanto te pedian por el material ignifugo?? GRACIAS
miga a miga se hace una barra de pan!!
100 pavos por algo menos de un metro cuadrado 8-O :-k ...lo busqué en una tienda de aislamientos.
No se si será verdad el precio o me quisieron vender la moto, pero me parece una burrada.
Sigo buscando...pero si guillermoyo me encuentra algo...lo cojo :ok: .
koki
Estamos hablando todos de lo mismo?
Hablamos de la tapa de plástico que cubre el motor, o de la espuma que va en el capó?
tux
#11
Los soportes de goma, los venden sueltos, para el 1.9 dCI, yo los he comprado para cambiarlos
En segundamano venden tapas por 20 pavos, lo que no sé es si trae la espuma o no, es cuestion de preguntar al vendedor
JoselitoVLC
yo estoy hablando en mi caso de la tapa 1.9 dci que cubre el motor que va sujeta por 3 pinchos
A ver...el post lo abrí para el interior de la tapa del motor, la espuma interior.
Este es el estado que tenía la mia cuando la quité en mayo o junio...el trocito que le falta arriba a la izquierda lo arranqué. Los soportes de goma...rotos.
De ahí buscar una tapa nueva....pero la sorpresa es que la nueva venía sin el aislante de la parte de atrás, la que da al motor.
JoselitoVLC
nada mas recibirla  te comento y si no tiene el material pues lo buscamos y compartimos aver si nos ahorramos algo.
ok...gracias !
esta es la tapa que compré en segundamano.com
como veis...no lleva el aislante, pero los soportes y gomas están nuevos.
selu
mi megan un 1.5 105 cv de 2008 lleva tapa motor pero no lleva la espuma aislante no creo que pase nada si no pones la espuma no???? huh?
renault megan extreme,1.5 105 cv
gabRi
El mío es de noviembre de 2007 y lleva la tapa y espuma. Lo suyo es dejarlo sin tapa como en el megane III 1.5 DCI
 :-F ni idea tio...pero no me gustaría hacer la prueba....la llevaba de priemera hora, y no me gustaría dejarlo así.
la kangoo que tenemos en casa...no la tiene tampoco, pero lo único que hace la tapa es vibrar un poco y no te cuento como se pone de calentita...prefiero ponérsela.
Gabri...lleva sin la tapa ya unos meses...y vaya mierda que coge, aparte que el motor se escucha algo más.
Otra cosa es que el capó del motor se calienta más, y no se hasta que punto es conveniente ese calor para la pintura.
La parte del capó donde no van los plásticos...es doble, pero esa zona es más fina, precisamente donde van la tapa
gabRi
Pues entonces a ver si tienes suerte y pillas una en buen estado porque nueva cuesta 50 € (la del 1.5 DCI). Yo cambié la mía que es una fase II por la del fase I porque me gustaban más las letras y al final la esponja se ha ido oscureciendo un poco y eso que tengo el motor que puedes comer encima de él de lo limpio que está.
