FOCAL 130 A1
Iniciado por JoselitoVLC, 29 de Septiembre de 2009, 15:28:09
JoselitoVLC
son estos http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5656 creo y en una tienda me salen por 85 euris. Tengo el equipo de casa completamente y queiro empezar a cambiarlo (solo he duraro con el 1 semana) esto esta bien para las puertas delanteras? sirve con el cableado de casa? algun Radio CD que lo pueda acompañar y no os vayais por las nubes
los 13cm entran a las perfeccion o tendria que empotrar lo de la tarrina de cd's? GRACIAS
la etapa como tendria que ser, de cuantos canales? no se algo normalito
miga a miga se hace una barra de pan!!
Bittor13
JoselitoVLC
sorry, errata de imprenta unido a mi novatez en este tema.
Bittor13
Y sí, los huecos de los altavoces, son de 13 cm, ahora bien, más importante es el tema de qué profundidad tiene el altavoz, porque puede que choque en la puerta y haya que cortar el plástico, con lo que te tendrías que asegurar, que vuelven a sellar el panel, porque si no, te entrará agua en las guanteras.
JoselitoVLC
Ok eso era lo que habia leido, aver si alguien los lleva y me dice algo. por que buscar la profundidad va a ser complicado. GRACIAS
JoselitoVLC
http://www.focal-america.com/extras/specs/access/130A1_techx.pdf       aqui vienes las especificaciones y creo que pone 11 mm? puede ser, cabe sin romper el plastico?
Dj_PoLLo
cualquier altavoz que no sea de serie segun tengo entendido NO entran sin tener que recortar el plastico, excepto unos Pionner extraplanos que había por ahi específicos para el Megane
gufej
Focal es buena marca.
La profundidad que necesitas son 60.3mm según pone el fabricante. Los mios son los DLS RS5 y necesitan una profundidad de 45mm y he tenido
que recortar así que esos tampoco te van a entrar. Mira yo los cambie la semana pasada y le puse la tapa de las tarrinas de cd y van perfectas.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28596.0.html
El cableado de serie en un principio te vale aunque va a tener que cortar los terminales y poner los que traen los altavoces.
Sonido: Alpine CDA-9887R, Vias Separadas DLS-RS5.
Iluminación: Xenon 6000ºk, Luces posición y plafones de LED's blanco, 2ª Luz Antiniebla.
Decoración: Espejo Electrocromo, Reposacabezas tipo Libro.
Parrot 3400LS-GPS
koki
Cita de: Dj_PoLLo en 29 de Septiembre de 2009, 16:01:55
Yo puse unos sony y tampoco hay que cortar
JoselitoVLC
ok, gracias entonces seguramente me tocara hacer lo de la tarrian de cd's, y asi, ¿ no entra nada de agua? o ¿entra menos?, yo haria sin ningun problem ala instalacion delantera pero para la instalacion del ampli aqui por Valencia conoceis algun sitio decente, para las puertas traseras serian unos altavoces de 13 cm mas decentes que los de casa y au por que por ahora no quiero agujerear la bandeja.
gufej
Yo tengo puesta las tarrinas y de momento ha llovido y no ha entrado agua, me queda probar cuando lo lave, pero están puesta exactamente igual que las tapas de serie incluso tapan más, así que no debe de entrar agua.
Parrot 3400LS-GPS
JoselitoVLC
mañana voy a pedir presupuesto para colocacion de el amplificador en el maletero, aver que me dicen en Norauto sobre unos 100 euris. GRACIAS
gufej
Sobre 100€ el que? El ampli ó la instalación?
Parrot 3400LS-GPS
JoselitoVLC
la instalacion del ampli, ampli aparte ahora no ser cual pillar... uno normalito
JoselitoVLC
#14
los focal ya los tengo ahora falta ponerlos!!!
