Consumo
Iniciado por locky, 27 de Septiembre de 2009, 22:38:22
locky
Ola aver tengo una pregunta existencial, me e puesto hace dos dias unas llantas pero el consumo se a disparado entonces queria saber si es normal o si no. Aver si alguien es tan amable de responderme tengo un 1.6 16v y llevaba unas 16" de serie y ahora tiene unas 18".
jondalar
Es normal que algo aumente, pero no debería de ser más de 0,5 litros en todo caso si coduces igual que antes.
naicer
Un poco si aumenta el consumo, pero como todo, siempre depende de lo que le inclines al pedal.
navarroracing
depende de lo que te pese el pie.. y lo que te aguante la cartera :P
marikoncete!
Bittor13
Si es normal que te aumente, y algo más de 0,5 también...
Pasar de 16" a 18", es un cambio más importante, mayor diametro de rueda, mayor superficie de contacto con el suelo, por lo que aumenta el consumo, así como lo que han dicho los compañeros, depende lo pesado que tengas el pie izquierdo..
Ibarra
En verdad sólo aumentas el ancho, el diámetro de la rueda viene siendo el mismo. Hay mas llanta, pero menos neumático.
Lo que afecta es el ancho del neumático que le pongas (normalmente 225) y sí... yo no lo he notado apenas, pero se supone que sí vas a gastar más, pero no 2 litros ni una cosa exagerada.
En otro post sobre consumos vi que en un viaje que hice a Madrid, yo tengo el mismo consumo con mis 18" que otros que van con 16" o 17". Varía poco. :ok:
pues yo si he notado el cambio del consumo con las 17 que tengo, pase de llantas de hierro de 15 a 17 y si que lo noto....
Gallocanto
Te va a gastar más gasolina, sin duda, y bien podría ser de un litro o más por cada 100 kms, piensa que has cambiado dos tallas, que no es poco.
Además, el coche te va a correr menos.
JAIMILLO
yo con las llantas ( de 17 a 19 ) noté muy poca diferencia de consumo en carretera i en ciudad 0,5l mas o menos, donde note diferencia fué en los parachoques... 1lt mas aprox
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
Ibarra
#9
Cita de: Gallocanto en 25 de Noviembre de 2009, 19:25:26
Son 2 tallas... Vale, coge una llanta con su neumatico en 18" y ponla al lade de la llanta con su neumatico de 16". Son iguales.
Cambia el ancho, tienes mas superficie en el suelo, eso es lo que te hace gastar mas gasolina o correr menos. Pero da igual que sea 18" o 17" o 19", si en cualquiera de las 3 medidas pones 225 de ancho, el coche va a ir igual. Diferencia? Que hay mas llanta pero pasas de un perfil 55 a un perfil 40 o 35. Hay mas llanta, pero menos neumático. El diámetro es el mismo.
:ok:
P.D.: En el viaje a Madrid (en total, ida y vuelta hice casi 1.500km) con el regulador a 134km/h, consumo medio de 7'6. Creo que es un consumo bastante normal para el motor que tenemos. Llevando 225/40/18
:ok:
Bueno, por partes.
Hay un post con chincheta en Generalidades sobre equivalencias de neumáticos (http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,1867.0.html). En cualquiera de las webs que se proponen, te dan las medidas de los neumáticos que llevavas y los nuevos. Aunque no lo parezca, al aumentar de diámetro la llanta, la goma equivalente también aumenta. No se aprecia, pero medio centímetro por pulgada interior si crece (dependiendo del resto de medidas).
Por lo tanto, el consumo siempre se verá afectado, y como ya he dicho, dependiendo de las medidas, también la velocidad punta y la aceleración (Mayor circunferencia total = + velocidad punta y - aceleración).
Dentro de los consumos, tras cambiar de 205-50-16 a 225-40-17, he pasado de 7,7 a 7,9 l/100, sumando también la cerristrería que llevo ahora en el maletero.
Hola:
Siempre que pones llantas (y neumáticos) más grandes, el consumo aumenta, es normal. Lo lógico es que sea un 20% más que lo que te venía gastando antes de que hicieses el cambio. A parte de que sean llantas y gomas más grandes, influye muy mucho si éstas ultimas son blandas o muy blandas, como las pilot de michelin. Con gomas muy blandas el coche se agarra que da gusto, pero el bolsillo lo nota de narices.
