Oxidacion de los bujes
Iniciado por bloodsucker, 24 de Septiembre de 2009, 21:01:38
bloodsucker
No se si os habra pasado, se me estan oxidando los bujes de las ruedas, el oxido llega a ser un poco preocupante porque he ido a quitar una de las ruedas y como sera la cosa que he estado a punto de no poder quitarla.
naicer
Los fondos del coche, como los discos de los frenos y pinzas, es relativamente común o normal que se "oxide". Si bien el oxido no deja de ser una fina lamina superficial que se saca pasando un simple clinex o incluso con un dedo. El hierro está pretratado para que esa fina capa de oxido sirva de aislante de la humedad y la suciedad para evitar que el oxido se cuele más adentro.
Si el oxido es tal que tienes problemas incluso para sacar una rueda.... eso no es ni minimamente normal, osea que directo al concesionario y que te vean eso. A no ser que vivas cerca del mar y que la salitre te esté jugando una mala pasada, eso no debería ocurrir.
CD-R
Si te sirve de ayuda, yo tambien tenia problemas para sacar las llantas 16'' del buje delantero, con las 17'' no me pasa :P
txus1982
Yo tengo dos Meganes Fase I y II, en el I no me pasa ni con las llantas de 16" ni con las de 17". Sin embargo con el fase II si me pasa, a este le toca la revision este mes asi que lo comentare en el conce.
dtr
pues que tenga tanto oxido no es normal...que lo miren, si no venden unos productos para eso especificamente, para que no se vea eso tan feo, es una especie de pelicula que lo cubre y asi no se oxida, tienes que darlo de vez en cuando pero sin quitar la rueda ni nada
--->DTR<---
bloodsucker
Que se vea feo no me preocupa, lo que me preocupa es la dificultad para sacar la rueda, no se, cuando me toque cambiar los discos lo mismo cojo y cambio tambien los bujes, lo que tengo claro es que el conce no lo pisa ni de cachondeo, desde que le hago yo las revisiones y no le meten mano los de la renault, el coche va de vicio, asique prefiero no llevarlo...
guillermoyo
es normal que tenga oxido.... y las ruedas se quedan atascadas pero en un el megan, en un bmw en un audi en un seat y en todoss en los talleres con un mazo de goma le dan 2 viajes por el interior y salen sin poblemas....
dtr
eso si es verda...o unas pataditas...
--->DTR<---
