como arrancar el cche si se te queda sin bateria o te falla??
Iniciado por ismael21, 20 de Septiembre de 2009, 21:43:38
ismael21
hola a todos bueno pues anoche estaba de botellon con la musica puesta con el coche en marcha luego lo arranque como es logico pa que se llenara la bateria lo deje arrancado como unos 15 o 20 minutos y luego lo apague y a eso de media hora que ya me iva no me arrancaba eso a que es debido?? a que no se lleno bien la bateria o a que?? la verdad que me costo un huevo arrancarlo y encima arranco en primera  a que es debido gracias a todos
samueru
cuando lo arrancaste pa cargar la bateria dejaste la musica sonando no?
selu
creo entender que la carga de bateria a relenti es inferior alo que gasta el coche....
renault megan extreme,1.5 105 cv
dtr
per una cosa...si te quedas sin bateria, si te deja poner el contacto, al empujarle podria arrancar el coche?porque si no es asi seria una desventaja muy grande la targetita
--->DTR<---
mende
El contacto eléctrico del coche se pone dando al botón start sin pisar freno ni embrague (contacto eléctrico). Si además necesitas que se te desbloquee el volante, la manera de hacerlo es pulsar el botón start con una marcha metida y pisando sólamente el freno (no embrague).
Por otro lado, a ralentí la batería carga muy muy poco, si quieres que la batería realmente se recargue en condiciones lo que tienes que hacer es darte una vuelta y esos 10 - 15 minutos que tienes encendido el coche en lugar de tenerlo a ralentí que el coche esté en movimiento.
locurademegane
a mi no me ha pasao con nuestro coche, pero nos pasó con el laguna de un amigo, es un 3.0 gasolina, y bueno, entre otras el problema era que al ser automatico no nos permitia mover el coche o empujarlo...Tuvimos que tirar de grua para que lo arrancase....la tarjetita creo recordar que funcionaba para lo basico, pero no podiamos moverlo!
...saludos.
freakish
A mi se me fué la batería y no podía ni cerrar el coche, se bloqueó por completo....
necora
VAya!! :-k haciendo calculos mi culete tiene 5 años y medio.Sigo con la misma bateria de serie,y eso que tambien soy habitual del botellon(pero sin musica pum pum pum :x:)no ofenderse eh!!me va mas el heavy...  :p:
