Fallo concector que va a uno de los inyectores
Iniciado por cancelada, 11 de Septiembre de 2009, 18:58:09
cancelada
Hola tengo un megane 19 DCi 105 cv de 2001, y tengo un problema electrico a ver si me podeis ayudar, tengo 1 de los 4 conectores que van a los inyectores que justo en la salida del conector se rozan los cables y estan como rotos (los 2 cables que van al conector), e intentado ponerle cinta aislante pero nada con las vibraciones del motor se vuelven a soltar y el motor se me queda en tres cilindros y sin fuerza. He preguntado en la renault y me piden 600 euros porque dicen que tienen que cambiar todo el cableado (sin montaje que les he dicho que lo haria yo). No hay posibilidad de encontrar esa pieza suelta, o si alguien me puede decir la referencia para poder buscarla.
Gracias y perdon por el tocho.
bienvenido/a! :OK:
pásaste por generalidades>presentación de foreros...
bien, siendo tu coche un megane I fase II...para esa pieza o bien la referencia mejor que preguntases o buscases en www.clubmegane.com, eso si...aquí trataremos de ayudar en lo que podamos.
Si es el conector propio...una chapucilla pero funcionaría...podrías localizar alguno en un desguace, cortas y empalmas. O bien si te atreves, soldar los cables para una conexión óptima.
En lugar de cinta aislante tradicional, opta por utilizar una de la marca tuk, es bastante pegajosa y aguanta bien las altas temperaturas del motor sin despegarse. La puedes encontrar en tiendas de recambios de automovil o ferreterías especializadas.
naicer
Y si no eres un manitas con el soldador, también puedes unir los cables con un par de clemas, aprietas bien los tornillos y los cables no se soltarán en la vida.
cancelada
el problema es que la rotura esta justo donde termina el conector y empiezan los cables, o sea que lo de las clemas no es factible, lo de los desguaces ya he probado por aqui donde vivo he estado en Estepona, Marbella y los del Poligono del Guadalhorce y me dicen que no tienen esa pieza.
He intentado registrarme en el club megane y nada me mandaron un correo, pero estoy pediente de que activen mi cuenta.
conoceis alguna tienda que se dedique a vender ese tipo de piezas, es que pagar 600 euros por una mierda de conector me parece una pasada.
Gracias
