fusibles en bateria
Iniciado por powered, 31 de Agosto de 2009, 22:28:11
powered
Buenas noches este pregunta va un poco de aportacion de un tema de bateria, hoy no me arrancaba el coche pero no se encendia ni el cuadro y resulta que la borna positiva de nuestro coche tiene como una especie de 3 fusibles en forma de pastilla (estan metidos en la misma borna de la bateria detro del plastico rojo, uno negro central y dos a los lados mas pequeños de color naranja, yo no tenia ni idea de esto y no he encontrado nada por aqui sobre este tema, el caso que me cambiaron la bateria y seguia sin arrancar y resulta ser que el fusible de color negro se ha fundido, la verdad que yo no pensaba ni que eso pudiera ser un fusible no se si a algunos de vosotros os habra pasado esto.
un saludo,
fran_125
A mi me paso el mismo caso y fue en la playa. Y el Señor quiso que lo arrancara con unas pinzas. Pude llegar hasta mi pueblo y cuando lo pare ya no volvió a arrancar. Le cambiaron la bateria, nada. Se lo llevaron con la grua y lo miraron en el taller. Nada el fusible de las narices. Desde entonces llevo un borne de repuesto en la guantera.
yspano
Pues si, desgraciadamente, aunque el mio se fue acto seguido al irse la bomba del embrague(a estas alturas es inexplicable), y casi 50 pavines que cuesta el fusible gordo de petete, otra gracieta de la renault :ok:, cuando en otras marcas cuesta menos de la mitad.
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
guillermoyo
yspano mu buena la foto...... ejjejj
powered
pues ami me costo el fusible 4,85 euros
yspano
yspano
Cita de: powered en 06 de Septiembre de 2009, 10:17:58
Amos no me jodas, pero el gordo gordo? en la renault? si me costo ami casi 50€ hace un año....
titochino
te cobrarian 50€ por busqueda de averia, y sustituir el fusible (lo que mas te cobraron fue por la busqueda de averia),
yspano
Cita de: titochino en 06 de Septiembre de 2009, 18:20:00
No no, si en la renault no me hicieron nada, simplemente distribuirme el fusible, nada mas, por eso me he quedado sorprendido.
MEGANE1989
jajaja me a pasado en semana santa ami en peñiscola y esk estube ablando con la ranult y el fusible ese se funde xq el coche o xq apagas mas el coxe o xq anteriormente se te a calado eso me explico ami vaya una mierda el puto fusible
Barbas
Cita de: MEGANE1989 en 09 de Abril de 2010, 10:03:47
A ver si me explican a mi los de Timorenault que el fusible se funde porque se te halla calado el coche, que yo le dire a el que "si esta calado", menudos tontacos para dar explicaciones y a veces es mejor mandarlos al peo y decirles pero tu que me vas a tomar por tonto?
Cita de: powered en 31 de Agosto de 2009, 22:28:11
un saludo,
Hola Socio, ese fusible es el que protege el motor de arranque contra cortocircuitos o sobrecargas, los otros dos (de 30A) son los que protegen la alimentación de la caja principal de conmutación y relés que hay junto a la batería y desde la cual le llega la corriente a todo el coche (excepto el motor de arranque).
Es muy raro que se funda en condiciones normales ¿has puesto pinzas para arrancar el coche o cualquier otro artefacto de autoarranque? Sino es así y la batería aparentemente está bien no le des más importancia.... pero no dejes de comprobar con un polímetro la tensión de la batería cuando el coche lleve parado al menos dos horas y la carga del alternador con el coche a ralentí y a 1500RPM, por si las moscas.
