fusible clima y encendor
Iniciado por theabdabs, 30 de Agosto de 2009, 14:42:52
theabdabs
Hola,
tengo un dci 1.9 y me dio chispazo al intentar sacar una pieza de dentro del encendedor. Ahora no van ni el encendedor ni el climatizador.
He mirado en loa fusibles. Y los que son susceptibles de ser estaba bien y el marcado con un cigarro no esta,con lo que no debe estar ahí. En el manual dice que hay mas fusibles al lado de labateria pero no logro abrir la tapa sin sacar la batería.
Alguien me puede decir donde o cual es el fusible? Preferiría no tener que llevarlo al taller solo por eso
Gracias
rcacho
Si no quieres llevarlo al taller, tendrás que sacar la batería... No hay forma de sacar la caja de los fusibles sin quitar primero la batería, te lo digo por experiencia propia (tuve que cambiar uno de esos fusibles el otro día).
Ánimo y suerte, que no es tan complicado.
Un saludo!
theabdabs
Gracias pero primero me gustaría saber si ese fusible esta ahí (sino no se donde)
Plint
ese fusible esta dentro, es el de 15
alyoma
esto son las consecuencias de la mala cabeza de los ingenieros,,,,,,,
