Puerta descolgada
Iniciado por zuperman, 25 de Agosto de 2009, 13:25:30
zuperman
Hola foreros y foreras.
Comento mi incidencia. He comprado un Megane II 1.5DCi 3 puertas. Resulta que la puerta del piloto esta un poco descolgada. La esquina superior derecha, roza un poco con el embellecedor negro de plastico del "marco/columna". ¿Es grave esto?¿Como sería el arreglo?
Esxpero que me podais ayudar o arrojar algo de tranquilidad sobre el tema.
Gracias a todos  :o:
SALCIS2
abre la puerta y tira de ella hacia arriba, no te pases para no arrancarla, si no lo solucionas hay que regularala en las bisagras!!!
guillermoyo
.....haz lo que te dice el amigo y si no mira haber si el coche ha sufrido algun golpe......... y no cuadra bien....
zuperman
Muchas gracias por lo pronto que me habeis respondido.
Probare a tirar de la puerta hacia arriba, con cuidado, para ver si tiene holgura o por si así se soluciona. En caso de que haya que regular las bisagras, que me podeis decir???
El coche no ha sufrido ningun golpe, de eso estoy seguro porque es de excompañero de trabajo y conozco la historia del mismo antes de interesarme por el.
De nuevo muchas gracias.
guillermoyo
no se como se regulan pero eso es que tu te pongas a mirarlas y veas alguna parte de las mismas que se puedan mover.........  o regular tu observa y tu mismo obtendras la respuesta si no...... alguien te lo dira... (yo es que no lo se ) rafagas....
zuperman
Ok, gracias guillermoyo. Echare un vistazo a ver que encuentro, y los progresos que consiga los postearé por si le sirven a alguien.
Aprobecho para preguntar si alguien sabe si esto es normal en los modelos de 3 puertas. Como estas son más grandes y pesadas, pues eso.
scott83
totalmente normal compi, yo tb tengo un 3 puertas y ya se me descolgo la puerta del copi, pero con pekeño y cariñoso tiron parriba sacabo el problema.
yo me di cuenta por k no me cerraba bien la puerta y despues del tiron sacabo el ruido al cerrar!
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
zuperman
Ayer por la tarde estuve revisando las visagras y el resto de esa zona como me recomendo guillermoyo, y no vi nada raro. Tambien decir que al moverla hacia arriba no note holgura ninguna. Aprobeche para engrasar las zonas de rozaduras, que siempre viene bien.
Si puedo, hoy mismo intentare darle un tironcito cariñosa como dice mi paisano scott83, ver que pasa. Upffff me da la impresión de le voy a sacar una muela como se ve en las peliculas de indios, una cuerda, una puerta y una buena patada.... jajaja.
Pues unas  :db: que yo pago, por la ayuda.
zuperman
ACTUALIZO
Ayer por la tarde le pege una sacudida cariñosa a la puerta, y  nada de nada, la puerta sigue igual.
Quizas necesite la ayuda de alguien para que aguante el coche que no suba junto con la puerta, porque cuando pego el tirón, este sube junto con la puerta gracias a la amortiguación.
Seguire actualizando.
Gracias
elinterne
eso suena a golpe y arreglo en bancada...
zuperman
Si elinterne tiene razón y necesita de un arreglo en bancada, ¿alguien sabe decirme a cuanto puede costar el arreglo?
Migan
Voy a colgar la forma de centrar la puerta que he encontrado, espero que te sirva. Ten en cuenta que tienes que quitar la aleta delantera  ;-).
zuperman
Cita de: Migan en 28 de Agosto de 2009, 16:06:41
Voy a colgar la forma de centrar la puerta que he encontrado, espero que te sirva. Ten en cuenta que tienes que quitar la aleta delantera ...
Muchas gracias Migan por tu aporte. Te lo agradezco enormemente aunque todavia no podré ponerlo en practica, pero seguro que cuando disponga de tiempo lo estudiaré a ver si esta pueda ser esta mi solución.
Migan
