soplido del turbo y revoluciones...
Iniciado por Megane_II, 28 de Marzo de 2005, 22:08:48
Megane_II
Hola, bueno llevo ya un tiempo que e notado que el turbo se oye silbar a partir de 1200-1500 y va en aumento si acelero mas, si lo hago con el coche parado sin circular igualmente ¿me preguntaba si estoy es normal o no? si es normal es algo que de lo que no me habia percatado ants... ;-)
br />
cercebu
megane_ii este hilo deberia ir en tu motorizacion ya q es algo propio de tu motor... piensa q los gasolinas no poseen turbo xDDDD
Megane_II
Cita de: cercebumegane_ii este hilo deberia ir en tu motorizacion ya q es algo propio de tu motor... piensa q los gasolinas no poseen turbo xDDDD
en realidad los gasolinas si poseen turbo... 2.0 T 165 CV y 225 CV pero bueno que no pasa nada, es que no sabia donde encasillarlo, muevelo si kieres o puedes, yo kreo que no puedo moverlo... :-B
br />
Necleman
Puesto que el turbo se da en varias motorizaciones (3 diesel y 2 gasolina) lo dejaremos aquí, creo que sería lo más apropiado, por favor, si teneis que comentaros algo de este tipo de asuntos mejor por privado, gracias.
Por otra parte....
Creo que es completamente normal!!! yo empiezo a escuchar al turbo sobre las 1750 vueltas, pero como en el 80ponis el turbo es de geometria fija entra a pleno pulmón y se escucha hasta ke el ruido motor o el de la aerodinamica impide seguir escuchandolo!!!
Con los Turbos de geometria variable estará diseñado para ke la fuerza de soplado del turbo sea más progresiba y esa deberia de ser tu sensación. Si es así, yo lo asumiría como algo normal!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Megane_II
yo tambien creo que sea algo normal, pero mi duda venia porque lo hace sobre las 1300-1500 rpm y lo oigo silbar incluso si acelero a ralentin ¿no se si me explico?  :mrgreen:
haber si aquellos que monten el 1.9 dCi lo pueden mirar con el suyo, para contrastarlo... gracias¡¡¡
br />
ucnavi
Yo en el mio, tambien lo escucho soplar desde muy abajo, 1250 o asi, hasta las 2200-2500, que ya lo dejo de oir, no se si por el ruido del motor o asi, y deberia ser cuando mas soplase.
Megane_II
Cita de: ucnaviYo en el mio, tambien lo escucho soplar desde muy abajo, 1250 o asi, hasta las 2200-2500, que ya lo dejo de oir, no se si por el ruido del motor o asi, y deberia ser cuando mas soplase.
Te pasa igual que ami entonces desde 1250 rpm o asi ya se oye silbar, aunque pises el acelerador en punto muerto y el coche parado.
br />
