cambio de aceite en 1.9 130cv
Iniciado por elnino1, 19 de Agosto de 2009, 01:36:54
elnino1
hola me gustaria cambiar el aceite yo mismo y el filtro,es facil? ke kito primero el tapon del aceite y ke se vacie y despues el filtro o da igual? y si alguien lo a cambiado sin subir el coxe se podria subir en un tranco y aserlo bien desde hay? gracias a todos el brico del filtro si lo e visto pero el de aceite no veo nada
Plint
Yo lo hice en el ultimo cambio, primero quite el cubrecarter, luego el tornillo y deje caer el aceite, cuando ya no salia apenas saque el filtro
albertoq
pasos a seguir
Megane II 2007 2.0 litros gasolina 135 CV
1. coche nivelado, aceite en caliente.
2. sacar el cubrecarter, son 5 tornillos
3. sacar tapon con mucho cuidado para evitar quemaduras. podeis usar guantes para no embarrarse de aceite
4. recolectar el aceite usado en un envase llano y con capacidad suficiente al menos para 6 litros.
5. abrir la tapa de abertura donde se coloca el aceite para evitar el vacío.
6. sacar filtro y limpiar cualquier pequeño derrame.
7. colocar tapon y limpiar zona.
7. colocar filtro nuevo colocando aceite nuevo sobre la arandela de goma, colocar aceite en el filtro al menos por la mitad y con mucho ciudado de no votarlo, apretar con la mano 1/4 de vuelta al final. <No usar herramientas ojo.
8. colocar aceite con embudo para evitar derrames y la cantidad segun especificaciones del manual para mi caso 5,4 litros. aceite sintético 5W-30  colocarlo primero 4,5 litros y poco a poco ir midiendo recordar que le colocamos al filtro un poco y hay que esperar que el sistema drene.
9. encender coche al menos 2 minutos y dejar enfriar por una hora.
10. Chequear si existe filtración en el tapon y el filtro de aceite.
11. colocar mas aceite hasta alcanzar la medida entre minimo y máximo. yo recomiendo colocar un poquito mas de la mitad de estas dos medidas a 3/4 de los puntos de la varilla de medición. hacerlo tambien en el visualizador.
12. Colocar cubrecarter y sus 5 tornillos.
13. resetear aviso del testigo de cambio de aceite. Mantener punsado el boton de la palanca derecha es decir la del lmpiaparabrisas de 10 a 15 segundos, cuando el aviso de cambio de aceite se visualice en la pantalla
fin.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
naicer
titochino
#4
EDITADO
