Parada brusca al parar el motor. Normal?
Iniciado por JoseDci, 06 de Agosto de 2009, 14:37:46
JoseDci
Hola.
Tengo un Megane II Fase II dCi de 85 Cv de enero del 2009 con 3500 km, y es mi primer diesel, con lo cual no se si lo que voy a comentar es normal.
El caso es que noto que al parar el coche el motor se mueve de manera muy brusca, no solo el motor, jejej es que se mueve todo el coche.
No se si esto es normal en los diesel y como yo estoy acostumbrado a la suavidad del gasolina pues lo noto mas.
Un cordial saludo.
Cita de: JoseDci en 06 de Agosto de 2009, 14:37:46
Hola.
Un cordial saludo.
Hombre, los diesel por lo general son más toscos en el proceso de parada y arranque, pero en los diesel modernos se ha mejorado mucho en este aspecto. De todas formas, si dices que el movimiento es muy brusco, puede que tengas jodido un taco del motor, que es una pieza que se suele ir con bastante facilidad. Como está en garantía, que te lo miren.
meganero1980
Cita de: mrfrank en 06 de Agosto de 2009, 14:57:36
Hola.
Un cordial saludo.
Beige Pimienta
rasec
yo cuando me lo compre el del conce me recomendo que cuando ago un viaje largo o lleva el coche mucho rato encendido, cuando lo vas a pagar, esperar un minuto o dos en reneltin y ya despues lo paras, no tardas nada y yo en mi coche cuando no lo ago si que se nota, sobre todo en viajes, el mio es diesel.
meganero1980
Cita de: rasec en 06 de Agosto de 2009, 16:11:44
Pues yo te recomendaría que lo hicieras siempre, también cuando paras en gasolineras si vas de viaje que solemos olvidarlo. Ten en cuenta que el turbo a ese regimen de revoluciones coge una temepratura importante. Es bueno que los gases lo enfríen, antes de parar el coche. Sobre todo en coches reprogramados es MUY MUY MUY recomendable
Beige Pimienta
Cita de: meganero1980 en 06 de Agosto de 2009, 16:32:18
Más que por la temperatura es por el régimen de giro de la turbina. Cuando le has dado un poco de zapatilla, la turbina gira a una velocidad que no te puedes ni imaginar. Si paras el coche de repente, el turbo sigue girando (normal, no va a frenar en seco), pero con una diferencia, que ya bomba del gasoil ya no funciona, con lo cual no tiene lubricación ninguna. Esto, sumado a la alta temperatura del turbo, hace que el aceite que esté por la zona del turbo se fría y se genere un montón de mierda, que a la larga termina destrozando el turbo.
Pero vamos, que lo de esperar 1 minuto no tiene absolutamente nada que ver con que el coche vibre cuando lo paras.
JoseDci
Yo lo de esperar siempre lo hago, incluido en las gasolineras.
Mi pregunta de si es normal es por que es nuevo y con 3500 Km, pues que como que se joda un taco no lo creo, en todo caso vendria mal de fabrica, por que siempre se ha parado así, fue algo que me llamó la atención desde que lo saqué del conce.
Me han comentado que puede que el motor este aún muy duro y el parar sea mas brusco por eso.
Cita de: JoseDci en 07 de Agosto de 2009, 10:05:35
Que no te cuenten milongas, mi motor fue fino desde el primer día. Ahora tiene 4 años y 71.000km y sigue arrancando y parando como la seda (salvando las distancias con un gasolina naturalmente) y eso que es un 1.9dCi 120CV que al ser un motor más "grande" es más tosco en el arranque y la parada.
rasec
yo siempre espero un rato y es mejor, yo te lo recomiendo.
meganero1980
Son pamplinas, vete al taller
Beige Pimienta
