Pregunta:¿FAP para qué?
Iniciado por JichuLoco, 03 de Agosto de 2009, 10:50:03
JichuLoco
Hola,
no tiene relativamente mucho que ver con el Megane pero creo que aquí sabréis sobradamente la respuesta.
Estoy mirando la Kangoo AllRoad (entre otros vehículos) que lleva el motor 1.5 105cv FAP y me pregunto qué ventaja saca el comprador con el FAP además de tener un elemento más que puede fallar etc, etc...
He leído algo sobre limitaciones del uso de los coches en las ciudades en un futuro pero la verdad es que me extraña mucho viendo los turbocalamares del grupo VAG.
Ahora podéis llamarme contaminador insolidario... jejeje
Muchas gracias de antemano.
i>El que mucho corre..., pronto para.Megane Luxe Privilege 1.6 16v 115cv Negro Nacarado
Cita de: JichuLoco en 03 de Agosto de 2009, 10:50:03
Hola,
La ventaja del FAP la saca el medio ambiente.
JichuLoco
#2
Sin embargo el mismo motor sin FAP consume algo menos: http://prensa.renault.es/equipamientos/pdf/Kangoo/Kangoo_Combi/Nuevo_Kangoo_Combi1.pdf
Puede que emita menos CO2 pero gasta algo más y lleva "mas piezas" que suponen un consumo de energía y materiales para construirlas...
Sinceramente hay "algo" que no "me cuadra"...
Cita de: JichuLoco en 03 de Agosto de 2009, 12:03:11
Es que no solo de CO2 vive el medio ambiente, los motores diesel echan muchísima mierda y lo que pretende el FAP es precísamente que esa mierda se reduzca. Lo que menos preocupa de los diesel es el CO2, créeme.
zax
La parte de mierda que perfectamente te está explicando mrfrank son las partículas, que son las cadenas de hidrocarburos más grandes que están más presentes en el gasoil que en la gasolina y que no es recomendable respirar muchas. El FAP es un filtro que retiene algunas de esas partículas para luego volverlas a quemar y reducirlas.
Es decir no tiene nada (más o menos) que ver con el CO2 (precisamente es de las pocas ventajas del diesel con respecto a la gasolina) ni el consumo ni las piezas. Es algo que hay que reducir hasta un cierto límite por normas de homologación.
En algunos coches no se necesita para cumplir esos límites y en otros se monta aunque no fuera estrictamente necesario por si en otros países lo es, por incentivos fiscales, por lo que sea, pero si lo lleva, perfecto.
Y por lo que comentas del futuro, pues sí, cada vez va a ser menor el límite y no por peso sólo sino por número también, de manera que haya que filtrar incluso partículas más pequeñas.
Saludos,
meganero1980
#5
Hola,
Otra de la ventaja que tiene el FAP es para los talleres porque el aceite del motor VALE UNA PASTA!!!! Por cierto, desconozco el funcionamioento del FAP en el 105CV, que te digan algunos foreros de 1.9 130 CV FAP cuantas veces le sale lo de REGENERAR FILTRO PARTICULAS, y si no atiendes a la regeneración, ... preparate. Por cierto, el FAP sirve para recuperar stock de motores EURO3, que no cumplen con las especificaciones en cuanto a emisiones se refiere y que desde hace un par de años no se pueden comercializar; la actual normativa obliga a que los motores sean EURO4
Beige Pimienta
JAIMILLO
El fap es un invento que se han sacado los de arriba para "nuestro bien " claro..... tiene su logica, cuantos mas coches con FAP mas mierda podran tirar las fabricas. Es como la recirculacion de gases de aceite, otro invento medioambiental que pagamos los consumidores.
La unica ventaja del FAP para nosotros?? pues que si tienes el coche blanco o color clarito no se te quedara el porton negro.
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
Jusito
Y hay alguna forma de quitarl el FAP??? Se ganaría algo en el coche???
Necrid
El FAP es para que el mantenimiento del coche cueste mas pasta xD
naicer
Yo me imagino que el Fap es un estilo catalizador o EGR. Tanto filtro tanta leches, cuando lleva el humo a la parte final del escape va caducado ya!!
bloodsucker
Yo llevo ya una temporadita pensando como quitarlo y en principio yo creo q no seria muy complicado, posiblemente cambiando la bajante de escape y metiendole la programacion del 130 sin FAP seria suficiente. Creo que sus 5 o 10cv mas no  nos los quita nadie.
naicer
Creo que consigues más haciendo una simple reprogramación que ponerte con esas historias. A no ser que aproveches y hagas las dos cosas a la vez. Si tienes que reprogramar la centralita para 5 caballos...... no vale la pena.
ASExtreme
Yo la verdad es que el FAP no me ha dado ningun problema tras 48mil km...; veo una tonteria el reprogramar y quitar el FAP, lo unico malo que tiene es que el cambio de éste te sale por 40 eurazos, yo por lo demas como si no lo llevase..., pero bueno, vosotros mismos  :p:
bloodsucker
No, claro que no lo haria para solo esos cinco caballos, ya puesto le haria una repro en condiciones, ASExtreme me parece que estas confundiendo el FAP con el filtro del habitaculo, el FAP hay que cambiarlo a los 160000km y segun tengo entendido ronda los 500€.
ASExtreme
Entonces va a ser que si  :-Y Ahora caigo que os referiis a esa parte que esta por la zona intermedia del escape, no? Esque yo con confundia con el del polen...la madre que pario a los nombrecitos  :-E
wi
Cita de: Necrid en 07 de Agosto de 2009, 21:01:37
+1 cuesta todo mas €€€€€€€€€€
wi
Sabeis que hay que cambiar el FAP a los 165000km y vale 700€ sin mano de obra
bloodsucker
pues mira ya es mas de lo que yo creia, pensaba que eran unos 500€..., pero vamos que yo por lo menos si lo sabia por eso es lo de buscar una ñapa para quitarlo.
wi
eso me lo digeron en la renault pero bueno es como un catalizador cuando rompa lo cambias
titochino
hombre si quitas el fap la sonda lambda del catalizador va a cantar (se va encender la luz de fallo motor, habria tambien que engañar a la sombda lambda eso seguro), tengo una dudilla sobre este fap...
¿sabeis si funcionan como los del grupo psa?? es decir, tiene un inyector que le va metiendo eolis (cada x tiempo) para quemar las particulas o esta tan cerca del colector que se van quemando por temperatura?? (es el otro tipo)
es que en el grupo psa hay que rellenar el eolis cada 90.000.... (este sistema siempre te puede dar una "alegria" mas.... que se vaya el inyector del eolis...
