bateria? espero que solo sea eso
Iniciado por itoxauen, 02 de Agosto de 2009, 22:11:35
itoxauen
hola denuevo a todos...
he ido a rrancar esta tarde mi cochecito, y el cuadro ha emprezado a encenderse y apagarse, parecia una feria, igual me daba una error de "fallo de inyección" que uno de "averia electronica" o algo así, los limpias hacian el amago de moverse, el contacto de iba y venía, el ventilador se encendia, y así todo el rato... las otras baterías que se ma han jodido (llevo tres en seis años) simplemente el coche no me hacía nada, por eso hoy me he acongojado un poquillo... no tengo ni idea, pero por aquello de no estarme quieto he abierto el capó y he quitado la tapa de la batería, y en uno de los dos bornes (en el izquinerdo según la miras) tenía una pegotón de sulfato o como se llame eso que se forma que no lo había visto en mi vida tan exagerado...
¿bueno que opinais?¿será la batería?¿si limpio los bornes tiene arreglo? supongo que no ¿que bateria me recomendais?
exactamente me paso eso a mi.tube q poner un a bateria nueva.puse una de aurgi ya q no sabia bien donde y cual. me costo cara pero ya las e visto mejores y mas baratas.yo tmb tenia asi el borne. me dijeron q en la nueva bateria pusiera vaselina para protegerla.saludos
itoxauen
gracias, dentro de lo malo, me alivias bastante.... ¿mejores y más baratas? ¿donde? ¿que marca?
 soy de sevilla y despues de gastarme 100(redondeando) la encontre por 60 creo q bosch.en sevilla
itoxauen
gracias pon contestar, mañana lo llevaré a que le pongan una... ¿sabes si se puede arrancar con unas pinzas, o puedo joder algo?
la verdad q a mi me daba mieo q le pasara algo pero vino la grua y me hizo un biberon.llegue al taller.y cuando me dijo q metiera el coxe le dije q kizas tendria q ir al coxe en vez del coxe a el,jajajaja.tubo q ir no arranco mas.me la cambio y paso lo de siempre.las ventanas abren raro y cosas asi.como si fallaran pero se soluciona no es unna averia.sabes a lo q me refiero?????
itoxauen
ok, gracis, he leido lo de reconfigurar las ventanillas y la direccion, lo que no se es como conseguiré el codigo de la radio, voy a buacar a ver... gracias por todo
llamas al conce y ellos te piden los datos.creo q era el bastidor y listo.es facil.una vez q te lo den az como yo lo llevo en la guantera con los papeles
itoxauen
bueno, confirmado, ha venido el de la grua y me lo ha arrancado con su arrancador de baterias... entiendo que tengo que cambiarla ¿verdad? ¿o el alternador la podría recargar? ¿en el taller me pueden decir si hay que cambiarla o eso no se puede saber?
gracias de nuevo y saludos
itoxauen
bueno, pues bateria cambiada, he puesto una "segunda marca" por 85€ con IVA y colocada por el taller, pero eso si, con dos añitos de garantia, por una VARTA me pedían 120€ y por una BOSCH 138€, así que segunda marca al canto...
Cuidado con arrancar con pinzas nuestro coche, tienes bastantes papeletas de joder algo electrónico.
naicer
Yo le he puesto una Varta al mio por 98 €. Pero claro es de 60 Ah. Imagino que eso influye evidentemente.
206GTI16V
Cita de: itoxauen en 03 de Agosto de 2009, 18:25:00
Pues yo le puse la varta y super contento.
Lo de ponerle una baratita,no se para mi culon siempre,lo mejor :P
balate
El arrancar el coche con pinzas puede tener problemas si hay una equivocación al ponerlas en los bornes; se pueden estropear algunos  elementos electrónicos incluso el alternardor . En el manual que nos dan con la documentación viene el orden con que se tienen que poner las pinzas en los bornes. Un saludo.
itoxauen
[/quote]
jajaja, muy bueno lo de culón, el caso es que "mi culón" todavía no tiene 6 años, y es la cuarta batería que le pongo... si me gasto 138€ en la BOSCH, con 24 meses de garantía, y se me jode a los 28 meses, es para pegarse un tiro...
206GTI16V
Cita de: itoxauen en 04 de Agosto de 2009, 14:53:10
[/quote]
4 bateria ??     8-O 8-O 8-O
haztelo mirar,pero ya. :-{
no es normal,que en menos de 6 años la hayas cambiado 4 veces;el mio hara 6 años en noviembre y este mes de junio la tuve que cambiar.  ;)
itoxauen
que puedo mirar?? me han mirado el alternador, y dicen que carga fenomenal....
ferviva
Sobre las pinzas, por lo que me dijo el de la grua hace unos días cuando murio mi batería es que el arrancador que usan la mayoría de ellos viene preparado para que no haya picos de tensión, que es lo que puede joder algo, el problema son las grúas que no llevan el arrancador y te ponen las pinzas conectadas o a la batería de la grúa o a un conector que llevan otras, y que al final es lo mismo que si lo enchufan a la batería directamente
itoxauen
Cita de: ferviva en 05 de Agosto de 2009, 20:33:13
correcto, así lo entiendo yo tambien
