Mejor aceite para mi coche
Iniciado por Iñaki23, 20 de Julio de 2009, 02:00:52
Iñaki23
Ola nada solo queria saber si hay algun aceite mejor q otro y cual es el mejor he estado viendo este ELF EXCELLIUM FULL TECH 0W30 ,hay alguna marca mejor las q usa bmw o asi o elf es la mejor para mi megane,gracias de antemano.
Piero
Lo mejor que le puedes meter es Mobil1 0W40
JAIMILLO
yo llevo texaco havoline, i mi recomendacion, no pongas un 0w40, mejor un 5w40, con el 0 da tirones a bajas revoluciones i en frio, ademas por experiencia el reloj de presion de aceite no marca la misma presion.
Ahora tienes que decidir tu que ponerle.
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
naicer
Yo opino que el mejor aceite para el motor es el que recomienda el fabricante.
JAIMILLO
nalcer, sabes porque el fabricante recomienda elf? pues porque es el que les deja mas barato.
De todos es sabido que hay aceites mucho mejores que el de serie, pero salvo que nadie se dedique a las carreras i sea un superpiloto no notara diferencia entre 2 aceites buenos.
Plint
jaimillo donde compras el texaco havoline? que precio tiene?
Cita de: JAIMILLO en 21 de Julio de 2009, 23:00:16
No es que les deje más barato, es que tienen acuerdos comerciales. Y eso implica, por un lado, que efectivamente a Renault como marca les sale más baratos los aceites Elf que otros (pero pasaría lo mismo si llegaran a un acuerdo comercial con Mobil, en eso no hay diferencias), pero también implica que todos las pruebas que hagan a sus motores los hacen con aceites Elf, y por eso creo que resulta recomendable seguir las indicaciones del fabricante (si un aceite no fuera bueno para uno de sus motores le darían un toque a Elf y Elf tendría que corregir el problema o indicar expresamente que no está recomendado para motores Renault).
No es gratuito lo de echar aceites Elf. Renault y Elf llevan muchos años colaborando y esa colaboración se tiene que notar a poco.
naicer
ELF lleva fabrica aceites tanto para los motores de calle de renault, como para los motores de competición y de Formula 1. Osea que algo sabrán del asunto.
JAIMILLO
Perdon por el retraso, yo el Texaco lo compro en una tienda de neumaticos de tarragona.
La semana que viene me toca hacerle el cambio de aceite i para esta ocasion me he comprado 3 garrafas ( de 2 lts ) de motul 300v power 5w40, dicen que va muy bien, nose... voy a provar.
