A mi coche se le va la olla... y a las luces sisisisi
Iniciado por renault19, 07 de Julio de 2009, 19:40:44
renault19
El caso es que a mi megane se le va la olla.
El asunto es que tengo montado el sensor de aparcamiento desde hace unos meses y me va muy bien. Pero la paranoya comenzo hace un par de semanas cuando al ir de noche conduciendo por mi ciudad, al poner el intermitente a la izq. al coche se le dio por ponerse a oir un leve pitido proveniente del zumbador del sensor de aparcamiento. Pero es que lo que ya me toco las narices fue que en ese mismo caso, al tocar el freno el intermitente empezo a parpadear a un ritmo muy rapido... pero es que lo curioso es que resulta que ahora me sigue pasando lo mismo pero a veces tarde unos segundos en empezar a pitar de forma rara.
Lo dicho anteriormente no me pasa de dia.
Y añadir a lo dicho antes, que cuando pongo el intermitente con las luces cortas aun sin pisar el freno, cada vez que parpadea el intemitente, la luz de posicion disminuye su intensidad.
Agradeceria muy amablemente cualquier ayuda.
Y gracias aunque siento venir solo para arreglar problemas
hay algun cable tocando otro...o eso, o la placa de plástico donde van los conectores y las bombillas se ha derretido por donde van las láminas metálicas...echa un vistazo por ahí. De todas formas, revisa también el cableado del asistente de aparcamiento, porque fijo que hay un cable rozando por ahí.
renault19
por lo del sensor ya probe desconectando los cables y nada de nada.
Pero claro, lo otro no lo mire... Probare a ver si desconectando el faro trasero derecho sigue haciendo ruidos raros.
revisa los portalámparas, mira que las pistas metálicas estén separadas y no haya nada entre ellas que haga contacto. Ya nos cuentas
renault19
renault19
Pues me cago en diez...
me podeis poner como el mas cazurro del foro... jejeje
Gracias a malaga3ws porque me dio la luz para la solucion del problema y es que se me paso por alto tomtalmente mirar lo mas basico: los conectores del las luces traseras...  Y es que tras desmontar faro y revisar los conectores del sensor de aparcamiento y mirar las bombillas y las pistas y yo que se que mas mire y cuando estaba montando otra vez todo, se me dio por mirar el conector de las luces de poscion e intermitencia del faro. Lo coloque, lo encaje un poco en el sitio y... voila!! arreglado.
Pues si, resuelto en poco mas de 15 minutos tras recibir la ayuda del foro. No veais como jo*** la mierda del puto intermitente y por no decir lo del pitido de los pu*** cojo***.
Un saludo chicos
renault19
Si los moderadores lo estiman oportuno por lo que a mi respecta pueden cerrar este post
xD
naicer
renault19
pues que como tomaba de las luces de marcha atras no se como tambien hacia corto con la de marcha atras en el propio conector del faro...
jejejeje
