primeros 1000 kilometros kn la makinita
Iniciado por albertini, 24 de Marzo de 2005, 01:43:22
albertini
hola chavales,solo comentar q le exo 1000 kilometrillos al megane y q x aora va de pm,anda de maravilla y no es exsesivamente gastoso,os seguire contando mis experiencias kn la gasofa,vengo de un hdi.Saludos. :-U
esde 1986 nunca jugaras en silencio!! Ultras Malaga!!
1.6 Negro Luxe Privilege,LLantas 17 y Cuero
fidelio
Sereia interesante que comentaras de que HDI vienes 90,110... aunque leyendote supongo que seria un 90.
Y aunque sea un poco prematuro comentanos tus impresiones sobre ambas mecanicas.
omfort Dynamique 1.6 Gris boreal 5p.BILBAO
"Estoy Jodido"  Enrique San Francisco.
albertini
claro fidelio,encantado tio,pues vengo de un peugeot 206 HDI 90cv (una maravilla) en consumo y nervio,mi primera impresion sobre el megane esq no tenia nervio,claro taba acostumbrao al turbo,pero pasando de 3000 vueltas es un nervio tb en consumo jejejej,la media la tengo en 10 litros a los 100,excesivo??? kixas si pero cambiando a 3.500 o porai,ah!!!! no se cuando esta arrankaojijiji pues no hace nada nada de ruido,los HDI si q hacen,en fin os seguire contando,mi makina es el megane 1.6 kn llantas 17 y tapiceria de cuero,es el luxe privilyge negro nacarado 3 puertas.un saludo.
fidelio
Pues si crees que a partir de 3000 tiene nervio,prueba a pasarlo de 4.200,entonces si que empezaras a olvidar al Hdi.
Sobre el consumo,ahora que esta nuevo consume algo mas,luego bajara algo. (pero no esperes grandes cambios)
Ha velocidades legales he hecho Bilbao-Madrid por autopista con 1/2 deposito asi que imaginate las posibilidades de este motor sabiendo "jugar".
Ahora lo que debes hacer es olvidarte de la conduccion "TDI",este es un gasolina atmosferico que te pedira que seas generoso con el gas si quieres guerra.
En cambio si quieres conduccion relajada y ahorro,gracias a su excelente par (mas de 10 mkg por litro) podras disfrutar de un viaje a un buen crucero y encima economico.
xiquitinx
No te agobies por el consumo. Sólo es alto si le das cera o si usas mucho el coche por ciudad. A velocidades de 120 en autopista, no gasta 7 litros y en carreteras más letas, puedes ir a 90-100 sostenidos gastando entorno a los 6 litros. Por encima de 120 sí se nota que aumenta el consumo de manera importante.
Pd.: Cuando quieras divertirte, recuerda que tienes hasta 6500 rpm disponibles, no cambies a 4000 que te pierdes lo mejor.  :mrgreen:
albertini
Gracias por vuestra informacion,tengo una duda,cuando esta apagao el clima??? pone off??? esq el mio se le ven los grados pero sin exar aire,esta asi apagao??? gracias. ;-)
xiquitinx
El climatizador funciona SIEMPRE. Otra cosa es el compresor del Aire Acondicionado, que es lo que hace que el coche consuma más y corra menos. Si el climatizador no se puede valer sin ayuda para lograr la temperatura adecuada, pone en marcha el compresor.
En ese caso, cuando funcione aparecerá el símbolo AC en la pantalla. Si no aparece no está consumiendo, y si aparece para apagarlo pulsa el botón de AC. Si quieres "apagar" el climatizador totalmente, tienes que bajar la velocidad del ventilador al mínimo.
mariobmw
CitarGracias por vuestra informacion,tengo una duda,cuando esta apagao el clima??? pone off??? esq el mio se le ven los grados pero sin exar aire,esta asi apagao??? gracias.
correcto, se ven los grados siempre.
egane2 1.6 16v Confort Dynamique + PM + LL ´17 + Techo solar + Clima + Tapones Valvulas Cromados + Red maletero + ....valeeeeee !
