duda con las llantas
Iniciado por puma, 25 de Junio de 2009, 18:03:03
puma
Bueno en esto de las llantas no tengo mucha idea y prefiero asegurarme.
Estoy mirando unas para mi megane que lleva de 15" y estoy hasta los wuebos de que me mangen los tapacubos (igual son de oro por dentro y no me he dado cuenta).La duda es que si tengo que mirar algo mas aparte de que sean de 15 y 4X100 , y si sabeis de alguna marca que se puedieran montar mas concretamente peugeot y opel.
:-G
tienes que mirar como bien as dicho....que sean de 15" y de 4 x 100....per hay que tener en cuenta que la distancia entre tornillos a lo mejor no es la misma variando 1 o 2 cm.....entre tornillo y tornillo...a lo mejor puedes montar algo de opel o de peugeot....pero si tienes tiempo mide la distancia que tienes entre tornillos....desde la mitad del tornillo y si encuentras algo por internet....que te digan que medida llevan entre tornillos....y hay sabras si te valen o no.un saludo
dtr
ya que te pones a ponerle llantas metele unas 16 o 17 te quedara el coche mucho mejor jejejej
--->DTR<---
menadj
citroen monta igual q peugeot y es 4x108 creo rocordar
Bittor13
Exacto, el grupo PSA monta 4x108..
Steppe 17".......
mekawen
El próximo No será Renault
¿ cuantos coches jode un mecánico, antes de aprender algo ?
puma
joer pues ahora entre la distancia de buje el et y la de dios si que lelvo un lio de la ostia, el buje se puede adaptar??o hay que morir al palo.
En 16 lo pense pero tengo las cubiertas casi nuevas y no tengo pasta para cambiarlas tambien,
el_maracas
Mirate algunas del clio o del modus, que son de 15" y ademas son renault originales, que quedaran muy bien
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
el_maracas
A mi me gustan estas, que casi me las compro para el megane, pero al final me compre unas de 16"
chochi
Yo voy a poner unas nevastela en venta con gomas con 10k, igual el precio te viene bien, exate un ojo a ver
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
puma
las del modus son majas , cochi cuando las pongas en venta me das un toque que pueden interesarme
