Hasta donde subir el 1.4 16 V de vueltas
Iniciado por razola, 24 de Junio de 2009, 00:01:40
razola
Hola,
quiero comentar algo un poco tonto. Lo primero que solo tengo el carne hace un anio.
Pues en algunas incorporaciones a autopista me gusta quedarme en tercera acelerando bastante tiempo si necesito dar gas para entrar. Creo que las revoluciones me suben a 5000 r.p.m. La franja roja esta marcada a partir de las 6000 r.p.m. en el cuenta vueltas como sabeis. Lo primero, esta manera de conducir la considerais brutal o deseable ? Lo segundo pensais que 5000 rpm de vez en cuando le pueden hacer dano a este motor ?
Por cierto, alguien conoce la curva de par y de potencia del motor ?
dtr
entonces nunca lo as subido al corte???tengo un colega que cuando le pisa de verda le sube asta las 6000 casi, eso si solo de muy de vez en cuando, es gasolina y tienes 6000 aprox (corregirme si me confundo en mi laguna lo ponia asta 6500) y porque lo agas de vez en cuando no pasa nada supongo, de todas formas si le vas pisando con que cambies a las 500 tienes mas que de sobra
--->DTR<---
naicer
Hombre yo no es que se lo haga muy amenudo, pero lo tengo subido casi a las 7000. En torno a las 6500 o 6600 las da bien.
A 5000 vueltas cambio con cierta frecuencia, haciendo algun adelantamiento, en autopista y cosas así. Osea que no pasa nada por que le des un poco de estopa de vez en cuando.
En el Ax cambiaba por encima de las 6 mil todos los días y ni se inmutaba. Y el jodio tenía 19 años, osea que.......
Piero
Por subirlo a 5000rpm no le va a pasar nada, incluso viene bien hacerlo de vez en cuando para limpiar suciedad de la admision y quitarle la "carbonilla". Eso si, con el motor siempre caliente y metiendole un buen aceite que sea sintético.
naicer
RCan
Cita de: razola en 24 de Junio de 2009, 00:01:40
Aquí te la pongo, es de un 1.4 16V de 98 CV, lo único que viene en kW en lugar de CV
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
naicer
Osea que el tope de potencia la entrega a las 6000 vueltas, si mal no interpreto yo el grafico.
RCan
Cita de: naicer en 31 de Diciembre de 2009, 01:55:17
Sí
__toni__
a  mi en la renault me recomendo el jefe de taller que una vez a la semana lo llevara al corte de inyección en tercera, para evitar problemas de encendido de fallo de motor que por lo que se ve se dan en el clio y megane gasolinas si haces pocos km o lo llevas amariconado.
Eso en realidad no es malo, pues el corte de inyeccion es una medida de seguridad para que no se estropee el motor y no subamos por encima de la  zona de pelibro, y al hacercelo regularmente limpiamos inyectores y demás.
naicer
Hombre tampoco creo que haya que llevarlo al corte necesariamente, pero vamos que un apretoncillo hasta las 5.5 o 6 mil vueltas no le hace daño de vez en cuando.
__toni__
pues es la recomendación que me dieron y me va perfecto, pues al principio de nuevo el clio se encendiua la luz del motor alguna vez, desde que se lo hago nunca mas lo hizo ni tampoco el megane.
afrufuro
Hombre, yo la verdad que le suelo apretar "bastante" si tengo gasolina y eso, si ando con poquita no, y os puedo decir que a mi de momento no me ha dado ningún problema, aunque la verdad, de momento solo tengo 23000 km, pero eso si, cuando le aprieto, lo hago solo en caliente.
naicer
Desde luego si hay algo que le siente peor al motor que un mazazo, es un estrujon en frio.
ecordobes
creo q si lo subo a mas de 5000 lo fundo, si conduzco con prudencia y me pasan 1000 cosas raras ...
naicer
Que vas a fundir hombre! Un estrujoncillo de vez en cuando no hace daño. No es cosa de cambiar todas las marchas a ese regimen, pero no pasa nada. Para algo existe el corte de inyeccion.
MeGane16v
dale sin miedo de vez en cuando no pasa na... yo tambien era como tu que cuando vengo de mi curro tengo una incorporacion en una carretera con una pendiente de subida del 10% (en bilbao se llama santo domingo.. o mas famosamente conocida por Santo Embrague por joder embragues con las caravanas que se forman)... y cuando le estrujaba hasta casi el corte, luego tenia remordimientos de conciencia... pero si seria malo para le motor el corte de inyeccion estaria aun mas bajo no crees?. Imaginate que te compras el coche nuevo, haces el rodaje bien... lo estrujas un dia al corte y ZASSS revienta el motor... Seria para mearle en la boca a los ingenieros de la renault...
naicer
Eso si, y por repetirlo que no quede, no hacerlo nunca con el motor frio ni tampoco hacer el gran premido de formula 1 todos los días, porque si los motores tampoco estan para eso.
samu_megane
LLevarlo con alegria hasta el corté que no pasa nada, que es un disfrute hombre jeje eso si no hacerlo todo los dias pero porque lo lleves al corté no pasa nada.
