Entrada Aux solo se escucha un canal
Iniciado por rebkydani2, 23 de Junio de 2009, 18:05:15
rebkydani2
Buenas el otro dia hice un cable con 3 faston y con un minijack para la entrada aux, y cuando fui a conectarlo solo se escuchan los tweeters y el altavoz izq.
huh? huh? huh? huh? huh?
No creo que el conector ese azul, que por cierto no encuentro por ningun lao, haga mucho mas de lo que hice yo. Porfavooo que alguien me ayude.
El mp3 es el ipod touch por si acaso. Gracias ;-)
¿Qué tipo de cable usaste? ¿Venía ya con el jack puesto?
rebkydani2
No, lo hice yo, conector minijack metalico con cable de 0.5 mm apantallado de audio ah y el radio cd es no cubasse
Supongo que habrás puesto el cable rojo a un fast-on / terminal del jack, el blanco a otro y las mallas al tercero y al terminal de masa del jack (el largo).
Por lo tanto, supongo que no lo has conectado bien detrás de la radio, y has conectado la masa a una de las entradas L/R, por lo que sólo funciona esa entrada.
Tendrás que jugar con los fast-on e irlos cambiando hasta que suene todo.
Otra cosa que se me ocurre es que dentro del jack, uno de los terminales de señal (los cortos) esté tocando con el de masa, por lo que se anula la señal.
rebkydani2
Gracias por responder ya lo probare un saludo.
extreme1600
Yo tengo la entrada aux funcionando con un ipod nano. El cable me lo hice yo de la misma manera que Dj_Nick, en un extremo el jack y en el otro puse tres terminales para cada uno e los pins.
Si miras este brico http://www.bricoespace.com/pdf/Brico4/EspaceIV-17.pdf está todo muy detallado, los pins de cada canal de audio puedes conectarlos indistantamente, lo que sí tienes que tener en cuenta es que el de enmedio es el de masa.
Espero que te sirva de ayuda.
Megane II faseI 1.6 16v 115cv Extreme
Laguna III Privilege 2.0 dci 150cv
marcos_coslada
A mi me paso algo parecido.... Lo solucione como te han dicho mas para arriba, cambiando la posicion de los faston es decir unos por otros...
Suerte!
1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
