termometro ?????
Iniciado por piranha, 19 de Junio de 2009, 22:14:58
piranha
bueno chicos os comento:
no si si es un fallo o algunos vienen asi pero mi culoncete no marca en la pantallita los grados
hasta ahora es el primero ke veo ke no lo tiene
antes de yo comprarlo tubo puesto un parrot y se lo kitaron
no se si no conectaron algo o simplemente no lo traia
gracias
freakish
Que versión es tu coche¿? Creo recordar que no todos lo traian como por ejemplo el emotion, si nos dices que versión es tu coche...
P.D: Hay un brico para poner la sonda de temperatura en caos de que no la lleve y te apetezca montarlo
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,3813.0.html
Si es la version baja no lo trae,mi otro coche el Clio tampoco lo traia,pero trae la preinstalacion hasta la puerta,solo es poner la sonda en el retrovisor y llevar el cable hasta
piranha
Si es un dinamic SI lo tienes, lo mismo está averiado.
Mira si en retrovisor izquierdo (lado acompañante) sobresale por debajo un pequeño teton negro - eso es el termómetro -
Rex90
el mio era un dynamic tambien pero de que año es el tuyo? el mio es de finales de 2003 y no venia instalada pero con el brico la pude instalar y a las mil maravillas.
Megane II Fase I 1.5 dCi 90CV(2ª luz antiniebla trasera+toma de corriente y 2ª luz en maletero+luz en guantera+clima+control de velocidad+antinieblas delanteros+sensor de luces automaticas)
piranha
es de diciembre de 2006
y no encuentro el tetoncillo por ningun lado???
no se si lo tengo o no?
meganero1980
Si es de diciembre 2006 debería llevarlo, siempre que sea un dinamique, claro. Si lleva la sonda debe sobresalir como una burbuja (+- del tamaño del tapón trasero de un boli BIC) por debajo del retrovisor del acompañante. Si lo tienes, se ve claramente
Ciao!!
Beige Pimienta
freakish
Cita de: piranha en 22 de Junio de 2009, 15:04:07
En el espejo del copiloto, justo por debajo hay un pequeño tetoncillo como el de la foto:
Si no lo tienes es que no tienes sonda de temperatura
P.D:La foto la he sacado del brico de DSVD, si hay algún inconveniente la edito.
andreu
Ostia jejej yo me lo pregunt desde hace 1 año que me di cuenta ecia este trozo deplastico que es????? Por fin lo se ejejej
