Vibracion con el aire acondicionado en ralenti
Iniciado por razola, 19 de Junio de 2009, 17:15:18
razola
Con el AC me vibra en ralenti. Lo apago y se acaba la vibracion.
Qué es ? Alguna polea ? La correa de accesorios ?
ze
según subes el aire acondicionado de nivel te vibra mas? si es así es que tienes: a) el motor del aire jodido b) un objeto extraño (ramita) en el motor del aire acondicionado c) que le has dado/ te han dado un golpe frontal recientemente
saludos!
Eso es normal, siempre que el temblor no sea muy muy pronunciado.
s2
razola
Para ze: No. el nivel de vibracion es independiente de la velocidad del ventilador. Ningun golpe frontal recientemente (y que sigamos asi ...,tengo 1 anio de carnet y todavia ningun golpe)
Para mihail: Creo que es bastante pronunciado, no soy de los especialmente tiquismiquis.
Pues he pensado que cuando le haga el cambio de correa de distribucion, me cambio tambien poleas de acesorios aunque sean algo caras. En principio habia pensado cambiar solo correas distrib. y acces. sin ninguna polea pero visto lo del ruido... Que me aconsejais ?
chechincc20
Ami tambien me pasa que al poner el AC vibra y un poquitin mas, pero eso es en todos los coches que yo sepa, un colega tiene un ford focus nuevito y al poner el AC le vibra un poco mas
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
razola
Vale. Entonces va a ser normal. Gracias por las aclaraciones. Me quedo mas tranquilo. :-)
naicer
El aire acondicionado "consume" en torno a los 5 caballos de potencia del motor. A eso le unimos el alternador que "consume" en torno a los 2-3 caballos. Si le unimos a que el motor rinde el 100% de su potencia en torno a las 4000 revoluciones, a relenti (en torno a 900 rev.) el motor realmente está rindiendo unos 20 o 30 caballos, aprox.
Osea que esa vibración no es más que el bajón de potencia que le repercute el aire acondicionado. Piensa que el motor relentiza perfectamente con sus 20 - 30 caballos, pero si le sacamos 5, nos quedamos en 15 - 25 caballos, por lo que el relentí más "costoso de mantener". Pero vamos, que no te ralles que es completamente normal.
daniel07
Q tal, con relación al ac de carro, tambien el mio 07 cuando lo pingo vibra, y del lado izquierdo no sale mucho aire, sera normal?...
naicer
Que del lado izquierdo te salga menos aire que en el centro o en la derecha es casi "normal", piensa que le motor del aire está cerca de la puerta del lado del copiloto, osea que el aire llega al lado izquierdo después de haber recorrido toda la distancia de derecha a izquierda. Con lo que cuando llega, a penas lleva fuerza.
r.castillo005
Pues yo tengo ese problema tambien y pues en posicion 1 vibra leve pero si le subo a 3 o 4 parece que voy en un tractor... Tomo en cuenta lo que dijo ze pero me gustaría una segunda opinion. o varias si se puede jajaja. Saludos!
Rain, Pavement & Concrete Become Black Terror...
