Caja De Fusibles
Iniciado por Catastross, 18 de Junio de 2009, 22:21:07
Catastross
Hola A Todos Y Buen Día
Pues mi duda es donde esta la caja de los fusibles del megane ya que me marca el error de anomalía electrónica pero nada de dirección dura ni que el carro no arranque; asi que decidi solo sacar los fusibles y volverlos a poner
Muchas Gracias
:-5
pues por lo menos en el fase II...donde estan los botones de regular las luces de cruce...el esp y el regulador-limitador de velocidad......es tirar y te encuentras los fusibles....
Catastross
Ok muchas gracias xander =)
r.castillo005
Tambien hay una caja de fusibles de componentes más delicados debajo del cofre, al lado derecho de la batería, puede estar cubierta por una tapa de plástico flexible, si no, debes quitar con mucho cuidado la tapa para accesar a los fusibles, de lo contrario tendrás pagar $400dlls por una nueva caja y no es una situación muy agradable...
Rain, Pavement & Concrete Become Black Terror...
ibo medina
buenas amigos una pregunta tengo problemas con la señal de la segunda velocidad del electro ventilador y cuando prendo las luces y calienta se sube las revoluciones a 1100 me dicen que puede ser la fusilera  que esta dentro y a lado de la bateria
r.castillo005
Puede ser... revisa que el fusible del AC esté en buenas condiciones, en caso contrario reemplázalo y prueba...
bloodrcf
Hola a todos, tengo un problema. No me va el clima del coche y lo han revisado muchas veces ya en el taller y lo arreglan, pero al cabo del tiempo se estropea. Me dijeron que le han echo de todo y siempre me decian que estaba todo ya solucionado con cambios de piezas (pero al cabo del tiempo, puff). Ya se me ha pasado la garantia y querria comprobar si es del fusible, he mirado los que hay en el capo, pero no se cual de ellos es, a ver si alguien lo sabe, gracias.
r.castillo005
En el interior de la tapa vienen las acotaciones del amperaje y ubicación de los fusibles de las funciones eléctricas del coche. Estoy hablando por ambas cajas de fusibles (a un lado de la bateria y debajo del volante). Las acotaciones son sólo símbolos, si tienes duda de qué significan refiérete al manual del propietario donde los explican. Saludos.
nederlines
el esquema de la caja q hay donde el motor para un fase II la teneis?
Megane II Sport R26.
r.castillo005
Cita de: nederlines en 15 de Enero de 2011, 19:24:29
Puedes buscar en el manual del taller, vienen los diagramas. Saludos.
