algo anda mal... :DDDD
Iniciado por euskal_parrandak, 15 de Junio de 2009, 20:22:49
euskal_parrandak
buenas foreros... me da que algo en mi megane no funciona mu bien... os expliko... cuando acelero y mas o menos sobre las 2000/2500 revoluciones me pega como unos tirones... casi hace el gesto hasta de calarse. solo lo hace al acelerar porque lo he probao descendiendo y no lo hace. tampoko lo hace siempre. asike haber si me me decies algo gracias.
razola
#1
Puede ser la electronica de la caja de mariposa que regula la admision del aire a la demanda del acelerador y dependiendo del regimen y cosas asi ? No tengo ni idea pero, sera algo de la electronica como siempre...
Has prestado atencion a si se enciende el indicador SERVICE ?
Ya nos contaras, que tenemos curiosidad.
euskal_parrandak
hola! en eso no me he fijado asike que no se que decirte. al final m tokara llevarlo al tallr xk cada dia lo hace mas. esto de la electronica me da miedo... uffff. a pagar toka! espero ke no mucho! gracias de todas maneras.
dtr
--->DTR<---
hpathe
en mi caso, con los mismos sintomas, fue la caja mariposa. Te puedo decir que se llena de mugre, la mia la saque sin desconectar ningun cable ni tocar la valvula por dentro y con limpiador de carburadores le di una pasada de limpieza. Ojo, esto fue sugerido por un mecanico de Renault amigo, y quedo como la seda, ralenti estable y demas. No se sera que la veas y si esta muy sucia por alli va la cosa.
B>Megane II 2.0L 16V Gris Holograma
razola
En el manual pone que si se desconecta la caja mariposa luego hay  que reinicializarla con la maleta que no tenemos. Asi que como bien hizo hpathe yo no desconectaria la caja mariposa. hpathe cambiaste tambien las gomas de las cajas del filtro al tener la ocasion ? Dicen que si se abre hay que sustituir las juntas no ?
euskal_parrandak
naicer
Alguna bobina y/o bujía tocada?????
Captador de arbol de levas tocado???
euskal_parrandak
al final lo he llevado al taller... ya os comentare esta semana. gracias de todos modos :) :db: :db: :db: :db:
euskal_parrandak
al final a sido un captador. en la factura pone kit captador punto muerto. yo xk no entiendo ni idea... jejejejjeje
