La pantalla del Carminat de orientacion se apaga en su mitad inferior
Iniciado por razola, 14 de Junio de 2009, 05:13:49
razola
La pequena pantalla que usa el Carminat de orientacion pierde su intentsidad en la mitad inferior. Creo que puede ser un problema de celentamiento porque suele aparecer tras un tiempo de marcha.
El navegador sigue funcionando normalmente pero la pantalla me deja de mostrar la parte inferior.
Alguien tiene este problema ? Sale muy caro probar a cambiar la pantallita ? Como se cambia ?
prueba a desmontarla y comprueba los leds, puede que alguno se haya fundido o esté mal. Hay un par ( o ´más) de bricos sobre como desmontarla . Si utilizas el buscador, busca los que hayan cambiado los leds smd 1206.
razola
#2
He declipsado la visera en la parte inferior y se ha abierto a medias como haciendo visagra pero luego no me he atrevido a seguir. Como son los clips? Puedo tirar de la visera o tengo que desatornillar algo escondido ? No he querido hacer fuerza.
tira desde el aireador central hacia arriba, luego metes la mano un poco y sigues levantando. Son pestañas...no se parten, hacen ruido pero no se parten. Si tienes clima...cuando lo tengas levantado tira del conector del sensor de insolación. Sólo te queda  el conector del display, lo abres y enciende la radio.- con esto se tendrán que encender los smd del display...y podrás ver los que tienes fundidos.
