bombillas matricula fundidas 4 en dos dias
Iniciado por chechincc20, 12 de Junio de 2009, 15:49:38
chechincc20
buenas, pues eso llevo 4 bombillas en dos dias, unas normales y otras de led y no se por que pasa, puede ser algun fusible o algo?
si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible
selu
yo llebo las de led  desde ace 2 meses i ningun problema
renault megan extreme,1.5 105 cv
chechincc20
yo tambien las puse de leds pero nada fundidas a los 2dias y ya no se que hacer
selu
mirar que sean de los voltios que necesitais que no sean mas pequeñas o algo
las mias son de la marca racing  de una tienda tipo norauto,feuverd i tal
andreu
mira los watios de la bonbilla original y del led. Seguramente habras puesto de menos watios el led porque para fundir un led......
chechincc20
chechincc20
pues es no es eso, por que tenia una bombilla de serie de repuesto y me ha durado puesta 2 minutos, no se por que coño se funden que puede ser, ayudaaaaaa
jguardian
a mi aveces se me apaga una pero al darle un golpecico se enciende. tendré algo suelto. has mirado el filamento, seguro que se funden?
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
chechincc20
si, por que las purebo en el megane de mi padre y tampoco funcionan
andreu
Algo de fusibles o mal contacto porque si se funden es que le estas tirando mas watios de lo normal
chechincc20
pues no lo se los fusublke no se cuales son los de esazona  y contacto pos no se con que la verdad, pero me tiene hasta la picha
jmmb
a mi tb se me an fundio los leds de matricula unas 4 veces por lo menos y no se xk, y estoy ya arto de comprar bombillitas jaja
Renault Megane II 1.6 16v 115 cv, luces xenon, leds interiores, chapa renault sport volante, lunas tintadas y a la espera de más modificaciones...
chechincc20
joder , y no has dado con el problema, yo estoy pensando en cambiar los plafones aver si asi.. pero como nu funcione mas dinero perdido, y entre esto y las  bombillas , me dejo el sueldo, aver si hay solucion
naicer
Cuando cambies las bombillas hazlo con guantes de latex o de plastico, para no dejar grasilla de los dedos en las bombillas, porque eso es lo que te hace que se te fundan a los 2 minutos. La grasilla con el calor de la bombilla te perfora el cristal de la misma y al entrar aire dentro, adios muy buenas.
Cita de: naicer en 25 de Junio de 2009, 00:14:16
negativo, yo las cambie sin guantes ni nadas (mi ignorancia hizo que fuese asi) y siguen encendiditas despues de 5 meses!! algo raro hay.
Por decirte algo, mira haber con un polimetro la tension que te da, si te entra de mas (o de menos) tienes un problemilla....
naicer
Hombre si, también depende de lo que te suden las manos, del indice de grasa que tengas en la piel y en las manos y esas cosas, pero bueno. Es solo una idea, lo comento porque a mi ya me pasó en un par de ocasiones, y desde que utilizo los guantes para cambiar las bombillas, curiosamente no me ha vuelto a pasar.
Lo que me mosquea, es que si fuese un problema de tensión, antes de fundir las bombillas debería de llevarse por delante los fusibles, no????
chechincc20
si, eso creo yo , pero los fusibles estan todos bien, pos nada comprare otra vez las bombillas, y aver si funciona con lo de los guantes , y si no pos lo deare sin bombillas hasta que me diga algo los verdes
Cita de: naicer en 25 de Junio de 2009, 23:31:20
no tiene porque. Si el fusible esta mal, puenteado o es de mas tension de la que debe........ pueden ser muchas cosas..
suerte
naicer
Hombre si, pero me extraña que de fábrica te venga con los fusibles más potentes de lo que permite el circuito. A no ser que se le haya ido la pinza al que montó la caja de fusibles.
chechincc20
bueno, pues he metido la bombilla que tenia de reservami padre en su coche  y esta ya no se funde directamente no encienda asi que mira tu
