Filtro de aire
Iniciado por Ibarra, 12 de Junio de 2009, 13:50:09
Ibarra
Buenas apañeros!!
No sabia donde poner el post... Creo que aquí es donde mas encaja.
Bueno, al caso! Yo le puse a mi coche un kit de admision de aire... Necesito consejos para limpiarlo y tal.
Es que no se muy bien como hacerlo, de vez en cuando lo he soplado con un compresor y tal, pero creo yo que no es suficiente... Sé que venden unos productos de la marca y tal... pero bueno, si me lo puedo ahorrar me interesaría.
¿De que forma me aconsejáis que limpie el filtro?
Gracias!!
andreu
El de aire mi mecanico lo coje le pega 4 golpes le sopla y listo Si tienss compresor dale Eso si el filtro de aire se cambia cada 2 veces que cambias el aceite para que te hagas una idea, que no dura para siempre
luisake
Sacas el filtro , le sacudes un poco y limpias por encima con un brocha las moscas y demas porqueria.Luego le rocias con el limpiador desengrasante dejandolo actuar unos minutos.Seguidamente lo pones a remojo y si esta muy sucio usa la brocha.Repite si deseas el uso del limpiador y aclara bien.
Sacude el agua por encima y deja secar.Cuando este seco usa el aceite para impregnar todo el filtro y monta de nuevo.
Todos los fabricantes tienen kit de limpieza que incluyen jabón de limpieza y spray con aceite para el filtro.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Ibarra
Gracias luisake!!
Tenia escuchado algo así, pero no sabia bien bien como hacerlo.
Muchas gracias!! :ok:
