problema con los lesd de la pantalla de la radio
Iniciado por el bolu, 10 de Junio de 2009, 19:23:46
el bolu
hola...tengo un pequeño problema ,,bueno creo que grande. me decidi a cambiarle los leds de la pantalla de la consola central ,asta ahi todo vien ,el problema fue al soldarle los leds que compre (smd super miniatura ) .iguales alos que le saque . Los solde (despues de estar un buen rato) en la misma pocicion en la que saque los otros. bueno aqui el problema , que cuando conecto todo ,NO encienden .los volvi a desoldar y los cambie de pocicion ,por lo de los polos + /-y nada . Donde puede estar el problema??????? porque no se si me cargue la placa y ahora no funcionan ni de un lado ni del otro .Vamos que no tengo , hora ,ni temperatura.   GRACIAS..
shasta
Prueba con un tester, haber si da tension en lo bornes de los leds
6ª KDD zona Norte, venga animaros chic@s http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,30340.new.html
razola
Por qué querias cambiarle los leds ? por cabiar de estetica o por que no funcionaban? Lo digo porque a lo mejor te pasaba como a mi, que se me apaga de vez en cuando la mitad de la pantalla. En cualquier caso suerte con la escabechina que has hecho jejeje. Tranquilo que habras soldado mal, espero que se solucione de verdad. Saludos.
dtr
mira haber si tienes algun corto o que esta todo bien conectado
--->DTR<---
rarroso
Hola.
Pregunto, ¿cómo los soldaste? porque tengo entendido que cuando soldas componentes pequeños y superficiales no debes usar nunca cautín, se usa o una máquina de soldadura a vapor o un líquido especial, que consta de un "desoldador" y un "soldador".
Esperemos que por el calor no le dieras en la torre a la tarjeta.
manu__22
megane 1.5 dci 100cv tintado llantas 16''
pedales, pomo, luz interior azul en proceso tapiceria blanca tapizado interior en blanco en mente aleron a la vista kit vampire a la vista solo keda la pasta jeje
buca
Cuidado al soldar SMD que mucha temperatura se los carga, aseguraos de estañar la placa ,colocar el led y aplicar calor.Salu2.
