Cambio de correa, kit distribución... y ruido
Iniciado por kalama, 02 de Junio de 2009, 16:43:44
kalama
Buenas tardes,
Ayer llevé el megane 1.9 dci 120cv a cambiar correa, kit de distribución, bomba de agua, una pieza que no recuerdo y reemplazar los mandos del volante por e problema del contactor giratorio a un taller de barrio. Resulta que hoy al cogerlo, meter primera y empezar a andar, noto un ruido ronco en la parte del motor.
He vuelto a pasar por el taller y me dice que es de la correa, que se tiene que acoplar al tensor y que por ese motivo hace ese ruido temporalmente. Que haga kms y se acoplará.
Alguien me puede decir si es normal esto... porque me tiene un poco mosca.
Gracias.
sierralopez1
kalama dile al del taller que eso no es asi , puede ser que no te hallan cambiado algun tensor o que este demasiado apretada un saludo.
kalama
Cita de: sierralopez1 en 02 de Junio de 2009, 18:52:55
Lo he cogido hace una hora y lo mismo... cuando meto marcha y desembrago hay un punto que hace un ruido en la zona del motor... ya le voy a llamar diciendole que ese ruido no me gusta nada, y que no es normal.
Pues me han soplado 780 euros... por la bromita! espero que ahora no me toque los coj...es con esta chorrada!
sierralopez1
kalama
Cita de: sierralopez1 en 02 de Junio de 2009, 23:32:25
espero que tengas suerte
hoy cuando he ido eso me ha dicho... que tardaría en ajustar...
en la factura me ha metido el kit de distribucion asi que los tensores los debería de haber cambiado.
joder voy a un taller que me recomiendan y te andan asi... me pone de una mala leche...
aver si tengo suerte. gracias
kalama
Puede tener alguna consecuencia grave este ruido? porque estoy andando con él.
kalama
Operaciones:
Sustituir correa y tensor de distribución kit
Sustituir bomba de agua purgar circuito
Sustituir polea cigüeñal comprobar
Sustituir correa alternador
Sustituir mandos volante con airbag
Mano de obra
Materiales:
Kit distribucion 102,32€
Correa alternador 23,30€
Bomba de agua 83,82€
Anticongelante 21,28€
Polea cigüeñal 83€
Mando luces con airbag 168,63€
Lampara 2 polos 1,50
Total 483,85€
Mano obra 190€
S.Total 673,85
IVA 107,82
TOTAL 781,67€
sierralopez1
y el rodillo de la correa de accesorios no te lo han cambiado
kalama
Cita de: sierralopez1 en 03 de Junio de 2009, 23:04:31
eso es lo que aparece en la factura.
si no aparece, no lo habra cambiado....
lo pregunto, porque eso no va dentro del kit de ditribucion no?
sierralopez1
kalama
Cita de: sierralopez1 en 04 de Junio de 2009, 07:41:46
no eso va en el kit de accesorios
pues ese kit no aparece en la factura.
juraría que el ruido con el paso de los días y kms, va a menos.
naicer
O te estas acostumbrando a él, que también suele pasar.
kalama
Cita de: naicer en 04 de Junio de 2009, 11:59:03
también puede ser. voy a dar de plazo hasta el domingo. si sigue igual (que será lo más probable), el lunes me presento en el taller.
kalama
pues parece que el ruido va desapareciendo con el paso de los kms. y eso que no le hecho muchos desde que lo saqué del taller.
seguiré atento y os cuento.
razola
Mira a ver si te han dejado el resonador de aire mal acoplado. Es esa caja grande negra por donde le entra aire al motor. Mira que si fuera solo eso ...
andreu
Diles que te lo revisen que si le pasara algo al coche por el arreglo se haran ellos responsables de todos los gastos
dtr
no es un poco raro que suene?se supone que la correo es estandar con lo cual no tiene que acoplarse ni nada.
--->DTR<---
kalama
Pues malas noticias....
Ayer volviendo de vacaciones, pérdida de potencia, humo blanco, parada en el arcén, calentón de motor y lo conseguí calar como pude a pesar de los nervios.
Un susto tremendo, porque me pasó en plena autopista, pasando coches y camiones a toda velocidad sin apenas visibilidad a causa de la humareda que provoqué.
Un coche del 2003 con 128.000 kms, como le puede pasar esto? es increible. He visto que ha habido más casos como el mío.
No os podeis imaginar cómo estoy anímicamente.
Cita de: kalama en 03 de Agosto de 2009, 17:53:20
Joder, que fuerte, ¿entonces el ruido ronco era el famoso problema del turbo o no sabes si tenía algo que ver? Que acojone.
Lo siento mucho tío. A ver si la avería no es muy grande.
kalama
Cita de: mrfrank en 03 de Agosto de 2009, 21:27:40
Yo creo que no tiene nada que ver pero he dejado constancia en el taller oficial de la ultima factura del kit de distribución, etc.
Me da que me voy a quedar sin coche.
