Conexión de la etapa
Iniciado por RCan, 20 de Marzo de 2005, 11:36:37
RCan
Pues eso, ¿quién me puede decir cómo conecto el cable de alimentación de la etapa a la batería? Es que no tengo n.p.i.  :-1
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
PACACO
Pues tú mismo lo dices, conectándolo a la batería. concretamente al positivo de la misma, para que le de corriente,  eso sí prepárate un fusible, y lo pones a unos 10 o 15 centímetros del positivo de la batería.
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
RCan
Cita de: PACACOPues tú mismo lo dices, conectándolo a la batería. concretamente al positivo de la misma, para que le de corriente,  eso sí prepárate un fusible, y lo pones a unos 10 o 15 centímetros del positivo de la batería.
Sí, pero cómo lo conecto a la batería? Es que quito la tapa que la protege y ahí me pierdo  :-L
PACACO
Cuando quitas la tapa de la batería, verás el borne negativo y el positivo, que es de color rojo. pues se conecta a éste. de todas formas si lo ves complicado vete a un instalador que te lo hará en dos minutos. tú le pasas el cable desde la etapa hasta la batería y se lo dejas sólo para que el te le conecte y le ponga el fusible.
alf_de_melmak
conectar el fusible a la bateria es una chorrada, mañana te pongo una foto
NITRO16V
en el caso de la fuente del megane, no disponemos de salida de previo para la conexion a una etapa de potencia. yo he visto etapas que tienen entrada de nivel de altavoz, imagino que la calidad no sera la misma que si llevamos un cable RCA, pero nos puede servir no????
RCan
Cita de: alf_de_melmakconectar el fusible a la bateria es una chorrada, mañana te pongo una foto
Eso espero  :-M
cajamor
Cita de: NITRO16Ven el caso de la fuente del megane, no disponemos de salida de previo para la conexion a una etapa de potencia. yo he visto etapas que tienen entrada de nivel de altavoz, imagino que la calidad no sera la misma que si llevamos un cable RCA, pero nos puede servir no????
Ya te has respondido tu solo
