Colision y perturbacion de mi paz
Iniciado por Koko, 24 de Mayo de 2009, 14:35:26
Koko
Buenas chicos/as....
Hace tiempo tuve un pequeño susto en una carretera de carril y medio  :cry: vino un coche en una curva fostiao y me tuve que desplazar a la derecha, callendo en la cuneta y reventando de golpe las 2 ruedas derechas y las llantas abolladas.
LLeve el coche al taller, vino el perito, y listo.
Mi sorpresa a los 2 dias de estar con el de nuevo es que al reducir velocidad a unos 110km/h el volante se movia solo. Volvi a llevarlo pensando en que lo habian equilibrado mal. Lo re-equilibraron y al tiempo otra vez. Lo lleve a otro taller y las ruedas estan un pelin mal equilibradas.
Pasado otra vez un tiempo seguia la mierda del volante moviendose y opte por retomar el parte y llevarlo a la casa. Alli descubrieron que el muelle trasero izquierdo estaba un poco abollado y algo oxidado por las lluvias, tambien tenia las ruedas con una presion de 3,2 cuando deberia llevar 2,2 y me dijeron que por eso podia ser...
Cogi el coche de nuevo y seguia notando que el volante brivaba muy muy muy muy levemente (cosa que se me ha olvidado comentar desde el principio) y que al reducir a 110 km/h el volante hacia el pequeño amago de moverse de un lado a otro como si estuvieran desequilibradas las ruedas. Ayer hice un viaje a hasta Vitoria, unos 800 km ida y vuelta y el coche iba normal, salvo a veces cuando reducía a 110km/h y ese pequeño temblorcillo. Cuando subo los resaltos suena tambien (que no creo que tenga que ver para nada) como cuando desinflas la boca de golpe al tener los papos llenos de aire  :-A y resuena un poco.
El coche tambien cuando me bajo y lo paro. Apoyo el pie sobre una rueda y hago el amago de empujarlo y no se si es normal que se balance un poco y se mueva con tanta facilidad.
Alguno sabeis que cojones puede ser??? He pensado en los frenos que esten doblados o algo?? Estoy ya hasta las narices y si voy a dar otro parte quisiera ir con seguridad, porque me dijeron que lo estuvieron probando a 170km/h y que el coche iba bien que pegaban volantazos y volvia el volante a su sitio y tal....nose...
Gracias de antemano. Un saludo foreros/as :-G
P.D: con la nieve doble un poco un limpia parabrisar y ha quedado un poco levantado....alguna solucion??
No corro...vuelo bajo!!!
samueru
a lo del limpialo desmontas lo enderezas como puedas y lo vuelves a poner.
se saca quitando una tuerca que tiene en la base del limpia estara un poco duro pero jala que no se rompe
Koko
selu
lo de la direccion me paso ami en mi coxe antiguo eran los palieres de la direccion que estaban rotos  i el coxe a 120 vibrava i cuando frenava ya no te cuento no se si sera lo que te pasa ati pero....
pd:la reparacion fueron 600 euros
renault megan extreme,1.5 105 cv
Koko
briva un poquitiiiiiiin siempre casi ni se nota pero cuando freno ya te digo parece que estan desequilibradas las ruedas
roeya
no tendra los discos de frenos alabeados? te los comprobaron?
