Supercondenación
Iniciado por kronoss88, 23 de Mayo de 2009, 22:03:50
kronoss88
Hola, hoy he ido a activar los sensores de presión, y ya de paso pues he activado la supercondenación. El caso es que cuando la intento hacer, las puertas de atrás, si que se quedan bloqueadas desde dentro pero las de delante, no.
Alguién sabe por qúe puede ser?
samueru
pues lo ke te abran "activado" es la condenacion de las puertas traseras que justamente lo hace un boton ke ahy en la botonera de las ventanillas del piloto, pa que los niños no las abran en marcha.
Ibarra
La supercondenacion esa... es que se te cierren solas las puertas, no?
Eso sólo las bloquea para que no se abran desde fuera, desde dentro se pueden abrir todas. Las traseras puedes bloquearlas con el botoncito ese que dice samueru, pero lo normal es que desde dentro se abran todas.
kronoss88
Nop.
Samueru, eso lo tengo de serie y me funciona bien. Y Ibarra, eso no es, eso también me funciona, de hecho lo llevo automático y es la "condenación automática".
La supercondenación la he activado con la lcip esta mañana, y es para que cuando le das dos toques a cerrar se anula supuestamente el mecanismo de apertura de dentro. En las puertas de atrás se me anula pero en las de delante no.
Digamos que es un sistema "antirobo", aunque en españa no se lleva, en un es obligatorio.
Ibarra
Aaaanda... no conocía yo eso, primera noticia!
kronoss88
Mirate el manual, ya verás como lo pone. Pero de serie, no viene activado.
Migan
Si no me equivoco solo los modelos más altos de gama tienen la supercondenación. El mío es un dinamique y no tiene ni la opción de activarla.
naicer
Ese sistema lo lleva el coche de mi padre, el astra. Si pulsas una vez el botón de cierre se cierra normal y si lo pulsas 2 veces se activa ese sistema y no se puede abrir las puertas desde dentro. En el megane no se porque viene desactviado la verdad. El astra lo trae de serie incluso en el modelo más bajo de gama.
grupetes
Cita de: kronoss88 en 23 de Mayo de 2009, 22:03:50
En el manual me suena que lei que había que dar 5 toques (que me parecieron muchos) en vez de dos.... ¿no? (me suena, no es seguro)
Por cierto, en cuanto a la activación de los sensores de presión... te han puesto alguna pega? sobre cuánto te ha costado? tengo que ir pensando en cambiar gomas y quería aprovechar....
(el mio es dinamique de primeros de 2007)
kronoss88
Pues, pegas, no me han puesto ninguna porque me han dejado la maleta y lo he hecho yo, junto con lo de la supercondenación. Me han sacao 40 pavos, eso sí, estuve dos horas con ella porque no sabía cómo coño se hacía al principio.
Lo de la supercondenación, son dos toques. Lo que dice de los 5 son las veces que parpadea la intermitencia para indicarlo. EL caso es que las puertas traseras si que lo hace bien, pero las delanteras, no.
kronoss88
Cita de: Migan en 25 de Mayo de 2009, 01:54:44
La opción de activarla si que la tiene :). En la clip te metes en modo reparación y en escritura de configuración. Y una de las opciones verás que pone Supercondenación------------------SIN. Pues te metes dentro, la cambias a CON y le das a validar. Y ya la llevas activada. Si no me equivoco, vienen en todos los meganes, junto con las luces de día, y algunas pijadicas más que como no sabía para qué valian, pues las dejé como estaban
DsVD
kronoss88, tienes una Clip?
¿de donde eres?
kronoss88
Jeje, por desgracia, yo no la tengo..propuse comprar una entre 4 o 5(vale sobre los 400 pavos) y no quiso nadie. Yo fui a un taller de estos de pueblo(renault) que no tienen ni puta idea de nada. Le comenté el tema, y me dijo que eso iba a ser imposible. Le dije que no se preocupara que yo le pagaba cada hora que estuviese allí conmigo como de trabajo. Entonces nos pusimos en ello y me llevó 2 horas averiguar como se hacía porque no lo tenía muy claro. Me cobró 40 pavos, 2 horas de mano de obra. Le activé al coche todo lo que quise, y otras cosas porque no sabía qué eran, pero tiene bastantes opciones mas.
Migan
 8-O 8-O eso es cojonudo, de donde eres que hacemos una quedada en ese taller  :mrgreen: jaja
kronoss88
De un pueblecito de jaén
gabRi
kronoss88
Jaja, como para no sonarme...Yo estoy por la sierra de segura.
mikypower
Nadie cerca de Barcelona que sepa de alguien que tenga la maleta clip o sepa de alguien??
ferviva
Cita de: kronoss88 en 26 de Mayo de 2009, 14:11:13
¿Luces de día? huh?
grupetes
Cita de: ferviva en 29 de Mayo de 2009, 17:15:43
¿Luces de día? huh?
Eso de luces de día también se observa en algún esquema eléctrico que hay por ahí colgado....
