Ayuda por favor, problemas en arranque.
Iniciado por jcloera, 23 de Mayo de 2009, 17:14:38
jcloera
Hola Cofrades,
alguien que me pueda indicar en donde se encuentra la válvula PCV y el sensor PMS, esto porque tengo problemas con mi auto al arrancarlo, teniendo un graznido y algunas veces parece no tiene suficiente combustible en el cabezal para mantener la inercia de encendido, leyendo he encontrado que estas dos piezas están sucias y pueden ser la respuesta a mi problema.
Alguna sugerencia y/o indicación a compartir por favor.
jcloera
Listo, con ayuda de Rarroso, encontré la PCV (justo atras de la mariposa)  :-G y me he quitado el problema de encendido de encima, solo falta conocer donde está el PMS y trateré de cambiar los soportes, porque la vibración ya es molesta en mi Megane 2 lts.
Saludos y suerte con sus proyectos.
naicer
Si te dejases de abreviaturas y escribieses lo que significan, lo mismo te podríamos echar una mano, pero sino......
jcloera
#3
La que ya encontré es la de recuperación de vapores de aceite, y el captador de punto muerto superior aun no lo ubico.
naicer
Yo diría que el captador del punto muerto está en la caja de cambios, pero como no lo tengo claro....
Manuel7002
Cita de: jcloera en 23 de Mayo de 2009, 17:14:38
Hola Cofrades,
Hola, yo tambien tengo ese problema de encendido, el motor aveces es muy dificil de arrancar y aveces se siente ese graznido muy desagradable.
El desmonte de la PCV es muy complicado?? como para limpiarlo personalmente
jcloera
LA PCV está justo detras de la mariposa electronica, por cierto, con solo limpiar la mariposa fue suficiente, compra cualquier limpiador de spray para carburador en Wallmart o Carrefour o similares y listo, notaras inmediatamente la diferencia.
Por cierto la mariposa, es la que se conecta  ala entrada de aire despues del filtro, y está cerca a l motor.
Manuel7002
Cita de: jcloera en 09 de Enero de 2010, 08:06:10
Vale, pero entonces no hay problema si desconecto la mariposa?, porque por ahi lei que desconectarla podia generar problemas
meganedci20
jcloera
No pasa nada al desconectarla, obvio no la desconectes con el motor trabajando, es solo retirar el componente, limpiarlo y velver a colocarlo, de preferencia no muevas el mecanismo para que no realices el aprendizaje.
Manuel7002
Cita de: jcloera en 15 de Enero de 2010, 06:14:15
Excelente, gracias por la info, apenas tenga tiempo, voy a desmontarla para limpiarla.
Hola, a ver, vamos por partes:
1. Caja de Mariposa:
Si la desmontáis para limpiarla, hacerlo con la batería DESCONECTADA, de manera que no se desconfigure en el calculador motor la posición de la mariposa en reposo. Ojo porque luego puede daros tirones el coche y ésto sólo se reconfigura con la maleta en el taller.
2. Válvula PCV. No sé exactamente a qué os referís ?? Podrías poner una foto del vano motor donde se muestre más o menos este elemento? GRACIAS!
3. Limpieza de caja de mariposa.
Si la desmontáis para limpiarla, dejaros de sprays de esos que se basan en amoniaco y usar una brocha con gasolina o acetona, el resultado es simplemente espectacular. Eso sí: lo hagáis como lo hagáis: JAMAS intentéis forzar la posición de la propia mariposa. NO la forcéis, limpiarla con cuidado con la brocha sin que se vea alterada su posición, de lo contrario corréis el riesgo de averiar el motor interno.
4. Sensor PMS o de Punto Muerto Superior:
Se encuentra en la unión de la caja de cambio con el bloque motor, frente al volante motor. No pongo foto porque está sumamente escondido y no veo cómo fotografiarlo sin subir el coche en un elevador. Si metéis un espejito pegado a una varilla lo podréis ver..... yo me he fabricado uno con una varilla de aceite de un ford fiesta y es super práctico! jejej
Saludos!
Manuel7002
Cita de: MasterMegane en 17 de Enero de 2010, 00:05:40
Saludos!
uyyy Master, yo ya iba a meter la pata, jejeje.
No habia pensado en desconectar la bateria para quitar la mariposa, menudo daño que huebiera hecho. Tampoco sabia que se debe tener tanto cuidado con la posicion de la mariposa, cosas de principiante que pueden resultar en grandes cagadas :P, menos mal todavia no he desconectado nada.
Lo que dices de limpiar con gasolina si esta bien? Lo que pasa es que la gasolina puede dañar cualquier sello o empaque.
Hola Manuel, bueno, menos mal que hemos llegado a tiempo!! jejejejeje
Pues sí, bien es cierto que la gasolina puede estropear cualquier sello, por eso NO debe sumergirse la caja de mariposa en un recipiente con gasolina, sino simplemente hay que limpiarla con brocha y posteriormente, una vez limpia, soplar la mariposa con una pistola de aire y listo.
Los sellos que hacen estanco el eje de la mariposa no se van a ver afectados por este método de limpieza, ten en cuenta que de por sí, estos elementos ya están preparados para trabajar con los vapores de gasolina que se inyectan a la mariposa desde la válvula canister cuendo así lo determina la ECU Motor.
Hazlo así y no tendrás problemas. Sobre todo, JAMAS uses desengrasantes industriales, o similares. Si no tienes a mano gasolina, usa acetona, que también se ha usado toda la vida para limpiar carburadores y como ventaja frente a la gasolina es que evapora sin dejar rastro, es decir, no es necesario andar soplando la pieza una vez terminada la operación con la brocha.
Por último y no menos importante:
Limpia SOLO el interior de la mariposa, no eches gasolina o acetona en el exterior, pues puede colarse dentro del habitáculo lateral (de color negro) donde se encuentran tanto el motor como el potenciómetro y entonces sí que la habrás averiado sin remedio. OJO con el conector eléctrico de la pieza, si ves que tal lo limpias con un spray limpiador de contactos, JAMAS con gasolina o acetona.
Hale, paciencia y a limpiar, a ver qué tal queda. Saludos!
er_barbero
#14
Tengo el mismo problema al arrancar el coche, que se me cae de vueltas y no arranca si no le doy al acelerador. Ese problema sera debido a la mariposa sucia?
jcloera
Seguro que si, si el efecto es que le cuesta arrancar sin acelerar, era lo que a mi me sucedía.
Suerte y con cuidado.
er_barbero
Buenas, mariposa limpia y reluciente y coche arrancando como el primer día. Sois unos cracks!
