Fotógrafos "profesionales"
Iniciado por Ibarra, 20 de Mayo de 2009, 15:58:20
Ibarra
Buenas!!
Os comento jeje En un concurso raro del corte ingles a mi hermana le ha salido una cámara reflex por 100€ y se la ha comprado. Acaba de llegar, pero aquí ninguno tenemos ni zorra de como van las camaras estas :-P
El caso es que ya tengo vista gente por aquí que le gusta todo el tema éste de la fotografía y tal y os pido ayuda, consejos y tal para saber hacer "algo" con esa cámara. Porque con el manual sólo me voy a liar bastante...
La cámara es una Nikon D90. Quiero saber algo, porque para hacer fotos "normales" ya las hago con el movil ;)
Gracias!  :ok:
jondalar
LUISJORGE1975 te podrá hechar un cable.
naicer
Lo mejor que puedes hacer es ir probando. Cambiando cosas en los menús y hacer fotos y fotos y fotos e ir probando como quedan mejor. Vamos como todo buen español jejeje
Es lo bueno que tienen las camaras digitales, si no te salen bien las fotos, con borrarlas no tienes más problema.
Ibarra
Pues sí, eso haré. Y si no me sale nada bien, como buen español, la dejaré en un cajon y usaré la camara del movil que ya se como va :-E
naicer
Eso eso, que lo de leer los manuales no se lleva XDDD
xabialgorta
Tú ponle el modo automático, apunta... y dispara! Así funcionan estas cámaras.
La Perla Negra - 1.6 16v 110cv
evil_mdd
Con una reflex puedes manipular cualquier escenario, las posibilidades son amplisimas. Llevo añito y pico con una Sony alpha 200 y no he aprendido ni la mitad. Yo me meto mucho en el club digital, metete y veres las pedazo "afotos".
Ibarra
Gracias evil_mdd!!
Tiene buena pinta la pagina esa, a ver si aprendo cosillas.
He estado mirando el manual de la camara y todo bien hasta que he empezado a leer no se que del diafragma, obturacion... :-E
Algun dia aprenderé! Y haré unas fotos guapas del coche para que las veáis :-E
peyasgt
bienvinido al mundillo, te dare un consejo, tira muuuuuchas fotos, ya iras perfeccionando.
Cande
Hola
basicamente hay 3 factores que determinan cómo se puede hacer una foto, precisamente con lo que has dicho, diafragma, obturacion y una tercera, la sensibilidad (el ISO o Asa antiguo)
Con el diafragma ajustamos la cantidad de luz que entra al sensor. Esa cantidad de luz se mide en f... f:1.4....f:8, etc Con un f bajito, (f:2, f:3,5) el diafragma está muy abierto y entra mucha luz. Y con uno alto, (f:22) está muy cerrado y entra poca luz. también tendremos más o menos prufundidad de campo, pero eso, en otra lección  ;D
Con la obturación, lo que hacemos es indicar el tiempo que está abierto el obturador. Desde la posición B, que es la que tu quieras hasta 1/4000 de segundo, que tiene la D90
Con estos dos parámetros podemos obtener la misma foto variando los valores. Por ejemplo, entrará la misma luz al sensor y sacaremos la misma foto con f:22 y un segundo de apertura de diafragma o un f:3,5 y 1/125 de segundo de apetura. Sin embargo, aqui es ya donde viene la creatividad... En la primera opción, la foto saldrá movida, pero con una profundidad de campo enorme. Con la seguna opcion, saldrá fija, pero con una P de C. corta...
El tercer parámetro, es un añadido a estos dos anteriores. Normalmente usaremos un iso 100 y podemos ponerlo hasta 6400 (tu camara, la mia hasta 1.600). El ISO es un "amplificador" de señal. Cuanto mas alto, mas amplificado estará y por tanto, peor calidad tendrá la foto (mas grano) Evita isos altos salvo cuando no quede más remedio.
Dinos qué objetivo tienes. La camara hace las fotos, pero por donde entra la inmagen es por el objetivo. Es Mas importante el objetivo que la camara, a mi parecer.
naicer
 8O 8O
Cande, me acabas de dejar loco!!!!  8-O 8-O
EL_BIOLOGO
#11
Cita de: xabialgorta en 21 de Mayo de 2009, 17:34:07
Mala cosa para tener una reflex, para eso te compras una compacta y a tirar millas. con la reflex lo ideal es ir cambiando la focal, la velocidad de obturacion, la sensibiliada, etc, etc. Eso sí los resultados son mil veces mejor que en una compacta.
Un ejemplo:
