¿Es 100%seguro que con una tunerlist puedo poner el ACB?
Iniciado por delicius81, 20 de Mayo de 2009, 14:10:50
delicius81
Hola chicos
Despues de que tener medio comprada una doble din, y el vendedor desaparecer vuelvo a la carga con el ACB, en su dia malaga3ws me confirmo que si es posible poner el ACB con la radio tunerlist, no confundir con updatelist porque algunos se lian...
Digamos que la tunerlist es la basica, algo mejor la updatelis y luego la sacaron con mp3, y entre ellas no son compatibles
Solo quiero saber si alguien me puede confirmar al 100% que me vaya ha funcionar el ACB con mi tunerlist
Un saludo y gracias
kronoss88
Mena vende por 120€ update y acb.  Yo he visto copias del acb que venden por ebay, dietz y otra marca también, que ponían que eran compatibles con tunerlist, en realidad lo único que hace el acb es simular que lleva un cargador de cd's, si el tunerlist es compatible con el mismo cargador que el updatelist, debería rular sin problemas.
delicius81
Ya eso es lo que queria saber si es compatible o no, si le hago una foto a la tuner list por detras y la cuelgo me lo podriais decir?
Esta misma tarde se la hago a ver si algun experto en audio me lo dice, porque yo de audio como que ni papa!!
Un saludo y gracias
bertolob
me interesa. yo tengo la radio basica del fase 1 y estoy buscando alguna cosa como el acb para poder ampliar mi musica hacia "el maravilloso horizonte del mp3". si podeis poner una foto de como queda un acb en el megane os lo agradezco.
PD. delicius, perdona por escribir dudas en tu post, pero asi no abro otro nuevo innecerariamente. gracias...
kronoss88
Yo he estado mirando en el dialogys, pero no encuentro nada al respecto. Lo suyo es que alguién que lo haya probado,que lo verifique.
El acb no se queda de ninguan forma, va instalado en la guantera, asique, no se ve.
SALCIS2
yo tengo el tuner list y el acb y me rula, lo unico que tiene que tenes es la conexion de cargador en el radio cd y enchufar ahi el acb!!
delicius81
Nada tio, no pasa nada, mis dudas son como las tuyas, yo hasta hace poco pense que si que valia el ACB para el tunerlist, pero ahora no las tengo todas conmigo, a ver si algun guru del audio nos guia por el buen camino jajaj
delicius81
Cita de: SALCIS2 en 20 de Mayo de 2009, 16:02:15
Vamos esa es la duda que tenia, porque yo cojo una radio por detras y no te se decir si tiene salida aux, ni nada, pero si me dices que nuestro radio cd tiene conexion para el cargador me vale, de todas formas luego le hago una foto a la radio por detras
Y ya que tu la tienes montada con el ACB como te salen las carpetas en la pantalla?solo 6 carpetas no?como si fuese un cargador de 6cds?o se pueden meter 20carpetas por poner un ejemplo
Y la cancion en vez de salir el nombre te sale track 1,2,45.... no?
Un saludo y gracias tio!!
solidsnake
hola,  saca la radio y mira los conectores tienes los iso el mini iso del mando y otro libre que el perfil es azul, en ese tienes que poner el acb. en mi anterior megane lo tenia puesto con una tuner list y funcionaba perfecto, eso si solo aparecia el numero del disco (carpeta) y el numero de cancion. lo que hace es "imitar " un cargador de cd una vez instalado con el boton para pasar de la radio al cd pasas tambien al acb. maximo si no recuerdo mal 9 carpetas.
megane sedan dynamique 1.6 16v 110 cv gris eclipse+paquete high-tech (he cambiado el petrolero por este gasofa)
SALCIS2
yo le tengo un memoria de 16 gb con cerca de 10 gb en musica y debo tener mas de 70 carpetas con un monton de carpetas dentro, lo tengo por discografias para que te entiendas!!
delicius81
Bueno ya le he hecho fotos a la radio, solo y esto es lo que hay, solo tiene un clavija para conectar algo por la parte de atras, en la foto creo que se ve bien, a ver si es ahi donde tengo que conectar el ACB
Salcis2 tu que lo tienes puesto en la tuner list mirame si no te importa si es lo mismo
Y esta es la de la radio tuner list por delante
Un saludo y confirmarme si me vale o no please!!
nocor
mi megane es 2004 (Junio) y tuner list fijisimo, ni update ni pollas y me chuta el ACB sin problemas, asi q...como q te vale
kronoss88
El conector azul es para el cargador y el ACB emula un cargador de cd's asique...ya sabes que te digo.
naicer
Teneis idea si el conector donde va el ACB es el mismo donde se conecta el manos libres parrot???
Mi radio es una update list.
solidsnake
naicer
Con lo que veo en el esquema, el parrot se come todas las clavijas que tiene la radio no??
Osea que no se puede poner el ACB si tienes parrot, creo....
solidsnake
si puedes ponerlo, el coche tiene tres conectores iso dos grandes, que son alimentacion y audio y otro mas pequeñeno que es el del los mandos del volante, el parrot va conectado a los dos grandes.
quitas los conectores ,los grandes, y los conectas a los cables del parrot y estos al radio-cd, el acbox va conectado en el mini iso que señala delicius81 en la foto, es el unico que esta libre. puedes conectar los dos no tienen nada que ver el uno con el otro.
naicer
delicius81
Yo tengo el parrot ck 3100 puesto, y esas fotos son de mi radio...
naicer
Genial, entonces iré viendo por un acb, hace tiempo quería ponerselo pero creí que al tener el manos libres no se podía.
