Capacitador
Iniciado por bicicletossss, 17 de Mayo de 2009, 00:32:07
Pues a ver, tengo una duda. He estado leyendo sobre estos cacharritos y algun conocido me ha dicho que lo ponga. Pero mi duda es si esto es solo para equipazos o cualquiera deberia llevarlo para mejorar la instalacion. Ahora tengo 2 etapas y una de ellas alimenta 2 subwoofer, se que para menear un subwoofer hace falta chicha. Asi que la pregunta es:
Merece la pena ponerle esto?
Cual recomendais sabiendo que es una instaacion que suena bien pero de gama media-baja?
He visto este en esta web, no se si sera bueno, pero despues del sensor de aparcamiento me han dado mucha confianza
http://www.movilideas.es/shop1/index.php?productID=124
Un saludo y gracias
Todo depende de la potencia total de las etapas. Si sólo tienes 100 W RMS, o sólo eschuchas la música con el coche arrancado, no vas a notar mucho la diferencia.
Lo que sí es cierto, es que ayuda a evitar las caídas de tensión que se producen cuando pegan los golpes de graves, que a la larga, termina por cascar algún circuito de la electrónica (del coche o del audio) y favorece enormemente el que se fundan las bombillas.
Lo del W RMS que tenga luego lo confirmo, pero no creo que de mucho mas. La musica siempre la escucho con el coche arrancado, si no tendria que llevar 1 bateria de repuesto en el maletero.
De todas maneras si me dices que no molesta llevarlo y algun beneficio puede hacer pues lo pondre.
Ese de la web esta bien?
No está mal. Todo depende de lo que quieras gastar, si lo prefieres redondo, cuadrado, rectangular, normalito, con neón, etc.
menadj
la bateria la tienes cambiada? yo empezaria por eso primero
Buah, la bateria tienes 3 años y es la de serie. En cuanto falle cojo una mas grande, que la que lleva ahora es de las pequeñitas.
Por ahora no e tenido ningun problema con que la iluminacion sea menor ni nada parecido, tambien puede ser porque llevo con todo el equipe desde que tengo el coche. Solo decia esto por si era bueno llevarlo.
menadj
cuando la cambies ponla de las secas q son mejores
Imagino que dices las Optima y esas no? Es una posibiliad, ademas que puedes hacer instalaciones a parte gracias a los bornes que tienen. Lo malo de esas baterias, que a parte de caras no se que en que foro de megane lei (cc, rs, scenic o gt) que a un chaval no le cerraba el capo de lo alta que era.
menadj
yo la llevaba en el megane y sin problemas. el tamaño igual q la de serie
