medida de ET de las llantas
Iniciado por mallito1307, 16 de Mayo de 2009, 16:13:42
mallito1307
Hola,
estoy mirando precios para cambiarle las llantas al nene y me surjen varias dudas, a ver si me podeis ayudar.
el ET de la llanta que es? y que ET llevan las del megane o se le puede poner?
si yo llevo las de chapa de 15, y le quiero meter algo de 17, tendria que ir a la ITV para que me las homologen? o con que sean equivalentes con la medida de origen sirve?
gracias!
Blackbullet
En este post se habla de las equivalencias de llanta y gomas:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,6000.0.html
Con que sean equivalentes ya te pasa la itv, siempre que no te rocen en las aletas ni aumentes el ancho de vias en mas de 3 cm, que es en lo que influye el et.
El et es la distancia entre el centro de la llanta y la sujeción de los tornillos. A menos et mas sale la llanta para fuera, pero en el post tambien habla de eso.
Megane II extreme 1.9 dci 130cv,pintura integral negra, techo panorámico, llantas AVUS AC-M01 grafito 18"
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,26453.0.html
mallito1307
#2
gracias tio! e estado mirando otro post con las medidas equivalentes xo este no le abia visto!
nadie sabe que ET lleva el megane de fabrica con las llantas de chapa, para ver cual seria equivalente a estas..?
Plint
#3
creo que las mias eran et 49 pero eran llantas de aluminio de 16".  Para no tener que homologar, no puedes variar el et + de 15( si fuera 49 no puedes meter menos de 34) para que no aumentes en mas de 3 cm el ancho de vias
fire_fighter
yo cuando compré mi megane me venía con unas Ekken de ET 35, son de 15".
Mégane II 1.9Dci + Stage1, 5p Blanco glaciar, Confort Authentique.
mallito1307
pues preguntare a ver si alguien me sabe decir el ET de las chapas de 15" xq me gustaria meterle algo en 16 o en 17
Plint
por lo menos en las llantas de aleacion lo pone por el interior
mallito1307
pues luego lo miro a ver si pone algo!
gracias!
DsVD
El ET de las llantas es un tema muy tratado.
La mayoría de las llantas de aleación de serie son de ET49, y hay otras con ET45.
Supuestamente contando hasta los 3cm podrías montar llantas de hasta ET35.
