Ruido al arrancar con direccion girada
Iniciado por bombafr82, 12 de Mayo de 2009, 00:22:41
bombafr82
Bueno, soy de los que le gusta leer antes que preguntar, para no ser pesado pero no se si es exactamente un problema que ya se ha visto (cierto clack clack de direccion). Al caso:
Tengo un megane II de marzo de 2008, 1.5dci 105(comprado nuevo, y ya tiene casi 40.000kms...) , el caso es que llevo un par de semanas que al arrancar o mover el coche si tengo la direccion algo girada, o girada a tope o lo que sea se oye un ruido metalico, como un chasquito tipo cuando pisas una piedrecita y se clava en las ruedas o una punta o algo asi... he mirado neumaticos y perfectos, y solo lo hace desde parado al arrancar con la direccion un poquitin girada.
Sabeis de que puede ser, antes de que lo lleve a los melones de la Rinol? (Basicamente uso el coche para trabajar y estos minimo hay que dejarles alli el coche un dia...).
Por si acaso, no me refiero al CLONC ese mitico que hace cuando echas a rodar de conectarse los chismes electronicos...
bombafr82
Puntualizo porque no se si me explique el ruido lo hace al empezar a andar.
jondalar
Ufff, creo que va a ser el sistema que activa los sistemas de seguridad, abs, esp, etc. Lo debería hacer siempre siempre siempre que arranque al superar los 10 km/h, independientemente de como esté el volante.
bombafr82
Cita de: jondalar en 12 de Mayo de 2009, 12:34:43
No no, el clonc ese ya esta mas que identificado, cuando pasas de 10 km/h lo hace, pero lo que yo te digo es en el momento de empezar a andar, sin llegar siquiera a 5km/h, es el momento de que el motor empieza a empujar para moverse
capitansevilla
Yo he arreglado hace poco un "clack" de la direccion.
En mi caso eran unos tornillos que tuvieron que apretar; pero lo tuyo tambien podrian ser las copelas de los amortiguadores...
bombafr82
Cita de: capitansevilla en 12 de Mayo de 2009, 17:28:42
Y eso para un profano en la materia como yo? Porque yo de motor aun aun, pero mecanica general...
jondalar
utiliza el buscador que de las copelas hay bastante escrito.
bombafr82
Cita de: jondalar en 12 de Mayo de 2009, 17:54:37
Perfecta la respuesta si te hubiera preguntado a ti.
Gracias capitansevilla.
jguardian
A mí por lo que dices me suena al desbloqueo de la dirección. Pero creo que no te he entendido lo de empezar a andar/arrancar. Supongo que te refieres a arrancar el motor. Saludos
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
coche
mira que este bien tensa la correa de la distribucion, ya que esta mueve la bomba de la direccion y puede que este floja y al girar a tope y empezar a rodar que es cuando mas fuerza hace te haga ese ruido clack, clack....ya que la correa puede estar saltando los dientes donde engrana con la bomba y es lo que produce el ruido
bombafr82
A ver, es que soy un desastre para explicarme, es cuando tu sueltas embrague y aceleras un nadita para arrancar (sobre todo en cuesta) y vas a 2-3km/h justo es en ese momento que oyes un CLACK asi metalico raro, esta semana que entra sin falta habra que llevarlo... pero es lo de siempre, diran "eso es normal" como con todo...
naicer
Cita de: coche en 14 de Mayo de 2009, 21:35:16
A ver......
La bomba de la dirección es electrica, no la mueve la correa de la distribución. Si no prueba a poner contacto y verás que tienes dirección sin necesidad de encender el motor. Y otra cosa, si la correa estubiese tan floja como para saltarse dientes, el motor se echaría fuera de punto. Un diente que se salte haces una cantera dentro del motor que es mejor que lo tires por un terraplen.
roca26
al final ya se supo de que era el clonck?
