¿Es la bateria?
Iniciado por pemome, 11 de Mayo de 2009, 19:22:14
pemome
Hola a todos.
A ver si alguien puede ayudarme, tengo el megane II  1600 DCi 100CV, mi pregunta es la siguiente, el parcial del cuenta kilometros, el que podemos resetear a cero siempre que queramos se pone a cero si apago el coche y lo dejo un rato hasta que lo vuelvo a encender, la ultima cifra que tenia se borra y se pone a cero, es la bateria? La bateria tiene 6 años y hasta ahora ningun problema, ademas llevo un par de dias notando como si al arrancar le costara mas de la cuenta, da la sensacion de que no va a hacerlo pero siempre arranca. La Bateria pone "Tudor 50 Ah  600". Si es la bateria, cual recomendais, he estado en feuvert y carrefour y los mas aproximado que encuentro es 52 Av 480 o 55Av.
Un saludo a todos y enhorabuena por el foro.
jondalar
Pues parece que es la batería. Mejor vete a la renault y que pongan una igual.
koki
a mí se me acaba de estropear la batería y no tiene ni cuatro años, cámbiala antes de que te deje tirado, como a mí. Por cierto, a mi no me avisó; iba bien, hasta que me dejó tirado
recess
Cita de: pemome en 11 de Mayo de 2009, 19:22:14
Hola a todos.
Buenas, me pasa exactamente lo mismo. Al final era la batería? Gracias.
enault Megane II 1.9 dci 130 cv azul tinta confort expression + pack clima
Como comprobamos que la bateria esta a punto de  cascar?gracias
naicer
Normalmente la batería de fabrica trae un indicador en la parte superior, un circulito de plastico transparente que al mirar hacia abajo se ve una "lucecita" verde. Si en lugar de estar verde está negra, o no se ve nada simplemente, "en teoría" la batería estan en las ultimas. Claro que despues está el coche de mi novia que lleva con la lucecita esa en negro más de un año y la batería sigue tirando, osea que......... por eso digo "en teoría"
Cita de: naicer en 24 de Julio de 2009, 00:18:56
Ese indicador no es 100% fiable. Es más, en la mayoría de los casos está verde, un día casca la batería, de teja tirado, y con un poco de suerte hasta sigue verde jejeje.
La batería casca cuando casca, por desgracia no hay otra. Hay veces que te avisa poco a poco pero por desgracia con los coches de hoy en día y el consumo eléctrico tan enorme que tienen lo normal es que casque de un día para otro, y pase de arrancar perfectamente a ni siquiera mover el motor de arranque.
Lo del cuentakilómetros parcial me lo lleva haciendo a mí desde que lo compré (el coche tiene 4 años y no le he cambiado la batería), lo hace cuando lo dejo estacionado por un periodo largo de tiempo (suelo usar el coche cada 15 días, eso sí, cuando lo cojo le doy una buena paliza de kms jejeje). Yo he llegado a intuir que cuando la batería pierde energía por debajo de cierto umbral, el coche primero descarta las cosas menos importantes, como por ejemplo, el cuentakilómetros parcial. Sin embargo el resto de parámetros del ordenador de abordo no me los ha perdido nunca.
dtr
pues lo del parcial me pasaba a mi, y ayer me dejo tirado, le e puesto una nueva y ya no se borran los parciales
--->DTR<---
Megantron
Pues yo llevo casi 5 años con ella y no he tenido ningun problema...
Elbuvi
en una tienda de recambios de piezas de coche, tienen uno aparatos que te miran la bateria y te dicen si esta comunicada o asi que cuando se joden y si es asi pues ya te venden otra igual, saludos.
vito 76
#10
Hola a todos intente arrancar el coche, cuando pulso el boton estar no  me arranca me hace unruidito ta ta ta ta ,puede ser la bateria?
SirGlad
Tienes un porcentaje muy alto de posibilidades de que lo sea. Suerte!
antonio_aac
Buenos dias a todos/as.
A mi me pasa una cosa muy curiosa ¿sera de la bateria?, os cuento.
El coche va en marcha (pongamos a 120 km/h), bajo la ventanilla, la subo y cuando la subo la aguja del cuenta kilometros baja hasta 0 y luego vuelve a subir, a la misma vez que pasa eso, se apaga la radio y se vuelve a enceder sola.
Tambien me pasa cuando entro en un tunel y se encienden las luces automaticas, la aguja del cuenta kilometros baja a 0 y luego sube y la radio igual, se apaga y vuelve a encenderse.
Tambien hay a veces que el parcial de los kilometros se pone a 0, y los datos del ordenador tambien se ponen a 0.
Ayer al arrancar hizo un ruido y no arranco, pero a la segunda si arranco, pero la radio ahora me pide el code y no lo tengo ¿que puedo hacer? ¿es la bateria?
La verdad es que el coche no arranca mal del todo, pero estas cositas me tienen preocupado de que sea alguna averia gorda.
Ah! tambien le noto que parado vibra un poco ¿de que puede ser? ¿taco motor? es muy caro?
Gracias por vuestra colaboracion.
Cita de: antonio_aac en 03 de Septiembre de 2009, 09:37:15
Si se te ha ido el código de la radio es que tienes muchas posibilidades de que la batería está muerta. Lo que no se es como todavía te arranca.
Pero el resto de fallos... pufff. Son muy extraños, podría ser una mala conexión eléctrica por algún lado que hace corto.
Yo probaría con la batería de entrada y si con eso no se soluciona pues ya al taller.
Por otro lado, lo de la vibración, ¿qué tipo de vibración es? ¿Te aparece siempre, en parado, cuando pasas de cierta velocidad?
antonio_aac
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2009, 09:41:20
Muchas gracias por tu ayuda.
la vibracion suele pasar cuando estas parado, cuando el coche va en movimiento no vibra o por lo menos yo no lo noto.
Probare con la bateria, de todas formas tendre que ir a la renault a por el codigo de la radio ¿no?
o sabeis de otro sitio donde lo pueda conseguir.
Gracias
Cita de: antonio_aac en 03 de Septiembre de 2009, 11:24:49
Gracias
Lo de la vibración casi seguro que es un taco motor. Suele ser bastante habitual que se rompan.
Por otro lado, el código de la radio, si no lo tienes (te lo deberían haber dado con el coche si lo compraste nuevo, a mí por ejemplo me viene en el manual de mantenimiento) te lo darán en cualquier concesionario Renault con el número de bastidor del coche, si es la radio de origen. Si la radio no es la de origen entonces igual tienes más problemas para conseguirlo.
Ah, y si el conce es enrollado te lo darán gratis, pero si no es enrollado igual te cobran la tarifa que tienen fijada para esto (creo que eran 6€). A un forero le pasó.
Saludos y suerte.
antonio_aac
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2009, 11:30:58
Gracias
Saludos y suerte.
Perdona que te de tanto la vara, pero sabes cuanto puede costar aprox. el taco motor y si se tarda mucho en cambiar.
Gracias
Cita de: antonio_aac en 03 de Septiembre de 2009, 12:01:53
Gracias
Unos 120€ por taco motor en taller oficial. Y supongo que en unas horas tendrías el coche.
antonio_aac
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2009, 12:35:27
Gracias
Gracias
Muchas gracias
nordair
Cita de: dtr en 24 de Julio de 2009, 09:29:01
Es curioso, me sucede lo mismo desde que lo compre de segunda mano. Lo dejo un tiempo parado y los parciales se ponen a cero. Fui a la "renol" a ver que se podia hacer y me comento el jefe de taller que habia que cambiar el cuadro entero que el fallo estaba ahi. Total unos 400 euros. Por supuesto lo deje pasar.
Hace unos dias me he quedado si bateria, la he cambiado y los marcadores se mantienen tanto si lo dejo parado una hora o mas de un dia.
Esta es la tecnica en ventas y reparaciones de la "renol". Espero que sirva de algo a los que les pase lo mismo.
