¿hay novedades sobre los elevalunas?
Iniciado por itoxauen, 09 de Mayo de 2009, 19:56:57
itoxauen
hola a todos, pues como podeis intuir en el titulo, se me ha jodido el elevalunas del copiloto de mi megane... ya se me fastidió el del piloto hace unos 5 años, pero como estaba en garantía pues me dio igual y no le presté atención, pero claro ahora me toca pagar y eso duele más... mi pregunta es si sabeis si se ha avanzado en este tema, si hay que pagar el kit completo, si hay que ir al taller oficial a por el kit oficial o existe ya la famosa pieza de plástico suelta, que te la puedan poner en un taller particular.... a ver si me llevo una alegría a tengo que aflojar los 200€ largos....
Deben de venderla suelta, pues esa pieza entro en una OTS que hubo sobre los elevalunas, cambiaban unicamente esa pieza.
Comprala y haz la reparacion tu mismo no es nada complicado y te ahorras una pasta
s2
locurademegane
yo tambien la tengo estropeada, no hace ningun ruido al tocar el pulsador, ya miré para cambiarlo pulsador pero no es de eso! supongo que se ha estropeado el motor! eso son 200 largos??? hay forma de comprarlo y ponerlo? cada vez me atrevo más con el coche! la cartera no está para derroches y la inventiva no cuesta nada ( en principio) a ver si sabeis donde se podria comprar todo o parte!
Migan
En este enlace http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,16542.0.html teneis la reparación e incluso si no encontráis la pieza os la podéis fabricar.
gemma
200€ largos? yo acabo de pagar 403€ en taller de la renault. En otros talleres si que tienen segundas marcas, e incluso despiezan, pero si necesitas el motor y el cable.. poco mas barato te puede salir.. ahora que si que puedes buscarlo en un desguace y ponerlo tu mismo.
supervegeta10
jodidos los elevalunas, con lo bien que iban los coches con la manivela de to la vida pssss
razola
Que grasa es buena para la lubricacion entre el rail de acero y el patin de plastico ? Tipo y marca ?
He visto que el patin tiene una alojamiento donde se le puede poner una grasa blanca mantecosa.
puma
en algun hilo lei que habia uno de la marca valeo creo recordar que costaba 70 y pico euros y era de metal.buscatelo a ver.
razola
#8
Vale gracias. Yo pregunto por el tipo de grasa que me podeis recomendar. Que es la manteca blanca de la que he encontrado algunos restos? Es grasa de litio ? De Molibdeno? Es para el deslizamiento patin-rail (plastico-acero). Si algun experto en lubricacion me puede ayudar....se agradece.
Creo que le deberia poner una para bicis. Tambien existen las grasas con teflon no?
